  • 2 Głosów - 3 Średnio
Odbiornik Tyfona
SQ9JXT Offline
Tomek
Liczba postów: 493
Post: #30
RE: Odbiornik Tyfona
(29-11-2016 19:03)SQ8NZD napisał(a):  Napięcia stablizatorów są jak trzeba. Potrzeba mi jedynie wskazać jakie są rozbieżności między schematem ideowym a płytką. Bo np. R105 jest zasilany na schemacie z OUT IC104 a na płytce jest już z Out IC106. Widzicie ?
Takich "kwiatków" może być więcej...
BTW. Czy to moja wina, że autor popełnił kilka kardynalnych błędów ??
Ja swojego Tyfona zbudowałem 100% zgodnie ze schematem. Powinno coś odbierać, cokolwiek i reagować na podłączenie anteny !
Jak masz generator sygnałowy, to przedzwoń cały tor od wzmaczniacza m.cz wstecz aż do anteny. Jak nie masz - to musisz kupić albo zrobić. Kiedyś, ze 100 lat temu sugerowaliśmy Tobie abyś wpierw wykonał kilka prostych przyrządów pomiarowych bo inaczej Twoje uruchamianie urządzeń radiowych szybko zostanie poskromione. Ponadto, trzeba sprawdzić generatory w tym odbiorniku czy pracują generatory (generator). Aby to zrobić znowu patrz wyżej - trzeba mieć częstościomierz. Dla testowania torów m.cz. najlepszy jest szukacz sygnału. Optymalnie jak będzie z detektorem w.cz.
Adrian, ogarnij się proszę. Wink Bez chociażby TDO i szukacza sygnałów (w załączniku, uniwersalny model m.cz z detektorem, który w takich przypadkach znacznie ułatwia życie) uruchamianie odbiorników co mają więcej niż jeden obwód strojony i dwa tranzystory jest absurdem. Nie miej pretensji do autorów schematów, kitów czy pcb. Każdy ma prawo wykonać, narysować, zaprojektować schemat, pcb jak mu tam pasuje. Natomiast Ty masz być dociekliwym radiofanem i ustalić przed próbą odwzorowania czy dany układ ma szanse w ogóle działać. Niestety do tego jest potrzebna wiedza, praktyka albo odwrotnie. Jednak się nie poddawaj Smile
Jeszcze drugi z poczciwego RE.
.pdf  J-047N.pdf (Rozmiar: 1.34 MB / Pobrań: 1092)
.pdf  signal-tracer-Re1977-10.pdf (Rozmiar: 320.82 KB / Pobrań: 966)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 29-11-2016 20:28 przez SQ9JXT.)
29-11-2016 20:28
Odbiornik Tyfona - SQ8NZD - 28-11-2016, 10:49
RE: Odbiornik Tyfona - AdamC - 28-11-2016, 11:11
RE: Odbiornik Tyfona - SP4LVC - 28-11-2016, 11:49
RE: Odbiornik Tyfona - SP6AUO - 28-11-2016, 11:59
RE: Odbiornik Tyfona - SQ8NZD - 28-11-2016, 12:02
RE: Odbiornik Tyfona - SP4LVC - 28-11-2016, 12:20
RE: Odbiornik Tyfona - SP6AUO - 28-11-2016, 12:19
RE: Odbiornik Tyfona - SQ8NZD - 28-11-2016, 12:40
RE: Odbiornik Tyfona - SP6AUO - 28-11-2016, 13:02
RE: Odbiornik Tyfona - SQ8NZD - 28-11-2016, 17:16
RE: Odbiornik Tyfona - SQ8AQX - 28-11-2016, 18:09
RE: Odbiornik Tyfona - SQ3PJV - 28-11-2016, 21:28
RE: Odbiornik Tyfona - SP5TAA - 28-11-2016, 21:55
RE: Odbiornik Tyfona - SQ3PJV - 28-11-2016, 21:59
RE: Odbiornik Tyfona - SP2SGA - 28-11-2016, 22:13
RE: Odbiornik Tyfona - SQ3PJV - 28-11-2016, 22:16
RE: Odbiornik Tyfona - SQ8NZD - 29-11-2016, 7:59
RE: Odbiornik Tyfona - SQ9JXT - 29-11-2016, 9:00
RE: Odbiornik Tyfona - SP6AUO - 29-11-2016, 0:17
RE: Odbiornik Tyfona - SP6AUO - 29-11-2016, 9:05
RE: Odbiornik Tyfona - SQ8NZD - 29-11-2016, 9:23
RE: Odbiornik Tyfona - SP6AUO - 29-11-2016, 9:28
RE: Odbiornik Tyfona - SQ8NZD - 29-11-2016, 9:59
RE: Odbiornik Tyfona - SP6AUO - 29-11-2016, 10:20
RE: Odbiornik Tyfona - SQ8NZD - 29-11-2016, 11:36
RE: Odbiornik Tyfona - SP6IFN - 29-11-2016, 13:02
RE: Odbiornik Tyfona - SP5BMP - 29-11-2016, 13:20
RE: Odbiornik Tyfona - SQ9JXT - 29-11-2016, 17:49
RE: Odbiornik Tyfona - SQ8NZD - 29-11-2016, 19:03
RE: Odbiornik Tyfona - SQ9JXT - 29-11-2016 20:28
RE: Odbiornik Tyfona - SQ8NZD - 29-11-2016, 22:12
RE: Odbiornik Tyfona - SQ9JXT - 29-11-2016, 23:00
RE: Odbiornik Tyfona - SQ8NZD - 30-11-2016, 7:56
RE: Odbiornik Tyfona - SQ3SWF - 30-11-2016, 11:09
RE: Odbiornik Tyfona - SQ3REI - 04-12-2016, 16:52
