  • 9 Głosów - 4.44 Średnio
Transceiver wg. M0NKA
SP5SMK Offline
Liczba postów: 50
Post: #675
RE: Transceiver wg. M0NKA
(28-10-2016 11:05)SP9KN napisał(a):  Piotr spróbuję dzisiaj wieczorem.
Zastanawiam się nad cięciem ekranu i teraz do Was pytanie, ponieważ płytki są odsunięte od siebie na odległość złącza goldpinów (chyba 11mm).
|Bo wiadomo mogę wyciąć ładny dziurawy ekran tak jak na stronie Crisa, ale zastanawiam się czy nie odsunąć płytek od siebie na dłuższych goldpinach i dać cały ekran.
Obudowa to drugorzędna sprawa bo i tak będzie z tyłu większa (na PA i ATU).
Co o tym myślicie?
Ja zrobiłem ekran z blachy mosiężnej 0,5mm. Jest on nieco wygięty, tak żeby ominąć gniazda minijack audio po jednej stronie i przekaźniki po drugiej Wycięcia są tylko na kondensatory elektrolityczne, goldpiny i gniazdo USB. Tulejki dystansowe były wytoczone z mosiądzu i przylutowane do ekranu, źeby ułstwić montaż. Trzeba tylko położyć izolację na gniazdach MIC, LINE-IN i LINE-OUT bo blaszka na wierzchu to jest sygnał a nie masa.
Pozdrawiam.
Wojciech SP5SMK
29-10-2016 12:49
RE: Transceiver wg. M0NKA - SP5SMK - 29-10-2016 12:49
