Sens montowania układów VHF na płytkach uniwersalnych
Liczba postów: 1,013
RE: Sens montowania układów VHF na płytkach uniwersalnych
Jak masz dobrą lutownicę i wprawę to wysepki laminatu (dwustronnego) można przylutowywać, jak tak robię - bo jest szybciej - cyjanopan jednak chwilę wiąże. Jest to dość kłopotliwe ale da radę.
Acha, pasek robisz przy pomocy np ostrego noża tapicerskiego - tniesz laminat. Piłka do metalu to już bajka ale minus jest że się sypie laminat. A potem taki pasek ostrymi (ale muszą być ostre) szczypcami sobie docinasz jak już lutujesz/kleisz. Ważne żeby szczypce były ostre bo inaczej powstaną zadziorki z włókien albo i miedzi, można to zniwelować papierem ściernym ale po co się trudzić. Potrzebujesz większego - odetniesz więcej. Mniejszego - mniej. Pady pod układy scalone (DIP) najlepiej dociąć z płytki uniwersalnej ale można też uciąć z laminatu prostokąt pod dipa i go odpowiednio naciąć.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 21-09-2016 13:25 przez SQ5KVS.)
21-09-2016 13:25
RE: Sens montowania układów VHF na płytkach uniwersalnych - SQ5KVS - 21-09-2016 13:25
