  • 9 Głosów - 4.44 Średnio
Transceiver wg. M0NKA
SP5SMK Offline
Liczba postów: 50
Post: #568
RE: Transceiver wg. M0NKA
(16-05-2016 13:48)SP9FKP napisał(a):  Elementy: R41, R42, R43, R44, R46, R47 powinny być jednakowe z dokładnością do 0,1%, podobnie R45, R48 i stosunek tych dwóch ostatnich decyduje o zrównoważeniu amplitudy. Z fazą jest gorzej, to już wymaga ingerencji w druk, choć w zasadzie amplituda powinna wystarczyć. Sprawdź na nóżkach 19 i20 kodeka.
Osobiście stawiam na pomyłkę w kondensatorach.
Potwierdzam. Jeśli tłumienie wstęg maleje przy większych częstotliwościach to podejrzane są kondemnsatory. Ja u siebie dobierałem kondensatory w filtrach dolnoprzepustowych za pomocą miernika pojemności, zarówno w torze nadawczym jak i odbiorczym. O ile pamiętam, to udało mi się je dobrać z dokładnością lepszą od 1%.
Co do ewentualnego pomiaru sygnałów IQ, to proponuję miernik audio ewentualnie mierzyć za pomocą kompuera z odpowiednim oprogramowaniem i dobrą kartą dźwiękową. Oscyloskopy cyfrowe mają zwykle 8-bitowe przetworniki i nie osiągnie sie dokładności duzo lepszej od 1%
Pozdrawiam, SP5SMK
16-05-2016 21:34
RE: Transceiver wg. M0NKA - SP5SMK - 16-05-2016 21:34
