TRX "FUKUŚ"
Liczba postów: 1,528
Post: #31
RE: TRX "FUKUŚ"
Układ kaskody został zrobiony i wypróbowany przez wiele osób. Z założenia wejście kaskody jest wysokoomowe i jeśli chce się dobrze dopasować trzeba zastosować obwód rezonansowy lub transformator. Praktycznie jednak okazało się, że obwód niewiele już w układzie poprawia i w moich uproszczonych wersjach ten stopień bardzo dobrze pracuje bez dokładnego dopasowania filtru. Mogą to potwierdzić koledzy, którzy układ powtórzyli. Układ cechule się wielką dynamiką ze względu na duża wartość rezystora w emiterze.
Niestety są w nim użyte tranzystory wysoko chodzące, w związku z tym próbowanie tego układu w pająkach mija się z celem ponieważ wtedy prawie pewne jest, że układ się wzbudzi. Trzeba zachować zasady montażu UKF.
Na ten moment można zastosować wiele innych typów tranzystorów o mniejszych szumach i zrobić dokładne dopasowanie. Trzeba jednak poświęcić jeszcze dodatkowy czas i sprawdzić jak duże sygnały może wzmacniacz przyjąć na swoje wejście nie generując zniekształceń. Nie pamiętam dokładnie, ale mój układ kaskody z dokładnym dopasowaniem miał niewielki rezystor w emiterze (5 albo 15 omów, nie pamiętam) i ustawiony był wtedy na znacznie większy prąd. W tych warunkach generował znacznie większe szumy a także nie wyrabiał dla największych sygnałów na wejściu. Z tego powodu układ został przerobiony i we wszystkich TRXach, w których ja i koledzy go zastosowali świetnie pracuje. Zastosowałem go nie tylko w SP5WW ale także we własnej konstrukcji na układzie U418, a koledzy jeszcze w innych układach. Nikt z budujących nie meldował mi, że kaskoda się wzbudza, ale też chyba nikt nie robił jej w pająku.
16-04-2016 15:20
TRX "FUKUŚ" - SQ5KVS - 08-12-2015, 18:32
RE: TRX "FUKUŚ" - SP2JQR - 08-12-2015, 18:56
RE: TRX "FUKUŚ" - SQ5KVS - 08-12-2015, 19:05
RE: TRX "FUKUŚ" - SP9FKP - 09-12-2015, 8:34
RE: TRX "FUKUŚ" - SQ5KVS - 09-12-2015, 14:53
RE: TRX "FUKUŚ" - SP9FKP - 10-12-2015, 8:28
RE: TRX "FUKUŚ" - SP2JQR - 10-12-2015, 10:57
RE: TRX "FUKUŚ" - SQ5KVS - 10-12-2015, 17:36
RE: TRX "FUKUŚ" - SP2JQR - 10-12-2015, 18:46
RE: TRX "FUKUŚ" - SP9FKP - 10-12-2015, 19:38
RE: TRX "FUKUŚ" - SP9MRN - 10-12-2015, 20:36
RE: TRX "FUKUŚ" - SP7EZG - 21-12-2015, 23:49
RE: TRX "FUKUŚ" - SQ5KVS - 22-12-2015, 1:09
RE: TRX "FUKUŚ" - SP5BMP - 11-12-2015, 8:16
RE: TRX "FUKUŚ" - SP9FKP - 11-12-2015, 10:17
RE: TRX "FUKUŚ" - SQ5KVS - 11-12-2015, 11:54
RE: TRX "FUKUŚ" - SP9FKP - 13-12-2015, 9:35
RE: TRX "FUKUŚ" - SQ5KVS - 13-12-2015, 10:47
RE: TRX "FUKUŚ" - SP9FKP - 13-12-2015, 11:14
RE: TRX "FUKUŚ" - SP3F - 23-12-2015, 4:27
RE: TRX "FUKUŚ" - SP5BMP - 23-12-2015, 7:30
RE: TRX "FUKUŚ" - SP3F - 23-12-2015, 9:49
RE: TRX "FUKUŚ" - SP9FKP - 23-12-2015, 10:00
RE: TRX "FUKUŚ" - SP3F - 23-12-2015, 13:41
RE: TRX "FUKUŚ" - SP9FKP - 23-12-2015, 13:49
RE: TRX "FUKUŚ" - SP3F - 23-12-2015, 15:16
RE: TRX "FUKUŚ" - SQ5KVS - 23-12-2015, 15:48
RE: TRX "FUKUŚ" - SP3F - 23-12-2015, 16:04
RE: TRX "FUKUŚ" - SP3JDZ - 11-04-2016, 20:25
RE: TRX "FUKUŚ" - SQ5KVS - 13-04-2016, 18:11
RE: TRX "FUKUŚ" - SP2JQR - 16-04-2016 15:20
RE: TRX "FUKUŚ" - SP3JDZ - 16-04-2016, 19:10
RE: TRX "FUKUŚ" - SP5BMP - 16-04-2016, 20:41
RE: TRX "FUKUŚ" - SP3JDZ - 16-04-2016, 21:58
RE: TRX "FUKUŚ" - SP2JQR - 17-04-2016, 13:33
RE: TRX "FUKUŚ" - SQ5KVS - 18-04-2016, 17:23
RE: TRX "FUKUŚ" - SP2JQR - 19-04-2016, 9:12
RE: TRX "FUKUŚ" - SQ5KVS - 13-05-2016, 17:21
RE: TRX "FUKUŚ" - SQ5KVS - 05-07-2016, 18:36
RE: TRX "FUKUŚ" - SP2FP - 19-10-2016, 22:34
RE: TRX "FUKUŚ" - SP2JQR - 20-10-2016, 8:27
RE: TRX "FUKUŚ" - SP2FP - 20-10-2016, 8:43
RE: TRX "FUKUŚ" - SP2JQR - 20-10-2016, 16:25
RE: TRX "FUKUŚ" - SQ5KVS - 20-10-2016, 17:20
RE: TRX "FUKUŚ" - SQ5KVS - 13-02-2017, 15:48
RE: TRX "FUKUŚ" - SP2FP - 13-02-2017, 17:25
RE: TRX "FUKUŚ" - SP2JQR - 13-02-2017, 17:51
RE: TRX "FUKUŚ" - SQ5KVS - 13-02-2017, 17:53
RE: TRX "FUKUŚ" - SQ5KVS - 22-02-2017, 11:15
RE: TRX "FUKUŚ" - SP2JQR - 22-02-2017, 14:14
RE: TRX "FUKUŚ" - SQ5KVS - 22-02-2017, 15:17
RE: TRX "FUKUŚ" - SP5DPD - 23-02-2017, 22:09
