  • 3 Głosów - 2.33 Średnio
Analizator wektorowy NA02
SP6FRE Offline
Liczba postów: 737
RE: Analizator wektorowy NA02
Dziękuję Markowi za przytoczenie linku do testowania rezonatorów kwarcowych parami w celu doboru do filtra. To świetny pomysł usprawniający i przyśpieszający procedurę doboru kwarców! Jak się domyślam obie podstawki do kwarców połączone zostały równolegle.
Najdroższe elementy układu to procesor (ok. 25PLN), wyświetlacz (ok. 30PLN), AD9851 (ok. 25PLN), AD8302 (ok. 25PLN) oraz AD8014 (po ok. 15PLN). Płytki to ok. 70PLN za komplet (mała seria prototypowa Sad ), frezowane elementy na obudowę i wszystkie przystawki (70PLN). Reszta jest istotnie tańsza ale koszt ostateczny będzie się wahał w zależności od indywidualnych warunków i możliwości.
Pomiary impedancji już robiłem, poniżej zamieszczam przykłady, na początek dla rezystorów.
Pomiar punktowy impedancji nie jest specjalnie skomplikowany, problematyczny jest pomiar impedancji w paśmie ale i tu mam już pewne wyniki. Na poniższych zdjęciach pokazałem pomiar rezystorów w paśmie od 1.5 do ok. 56 MHz w 11 punktach czyli mniej więcej co 5.5MHz. Niektóre wyniki są bardziej skupione ale dla niektórych oporników (np. 12 i 25 omów) widać wyraźny wpływ częstotliwości ze względu na prawdopodobne wtrącenia indukcyjne. Pokazane pomiary to kolejno: zwarcie za pomocą odcinka przewodu, 12 omów, 25 omów (4 oporniki 100 omów), 51 omów, 100 omów, 150 omów, 250 omów (szeregowo połączone oporniki 100 i 150 omów) oraz rozwarcie gniazda pomiarowego.
Jak widać większośc pomiarów jest dość dobrze skupiona mimo, że oporniki dołączone są do gniazda w sposób prowizoryczny przez rozpięcie końcówek pomiędzy przewód środkowy oraz masę gniazda pomiarowego.
Przy pomiarze w paśmie zachodzi potrzeba precyzyjnego odczytu dla każdego punktu pomiarowego. Realizuję to w taki sposób, że cyfrowo podawane są dane dla aktualnego punktu pomiarowego oznakowanego na wykresie nieco większym krzyżykiem. Taki powiększony krzyżyk widać szczególnie tam gdzie pomiary nie są zbytnio skupione. Pomiar dla zadanej ilości punktów pomiarowych (n od 1 do 31 definiowane w ustawieniach miernika) odbywa się automatycznie od częstotliwości początkowej Fstart do końcowej Fstop z krokiem (Fstop-Fstart)/n w czasie rzeczywistym więc widać od razu co przynosi ewentualna zmiana w mierzonym układzie. Przełączenie pomiędzy wskazaniami dla konkretnego punktu pomiarowego odbywa się za pomocą klawiszy (<-) i (->) a wyjście do menu pomiarowego tradycyjnie za pomocą klawisza środkowego.
O połączeniu z PC pomyślałem bo przewidziane jest na płytce specjalne gniazdo na typowy moduł RS/USB. Jak widać moduł wystaje ponad zarys płytki więc będzie wystawał poza obudowę urządzenia aby można się dołączyć kablem zewnętrznym. Ponieważ to złącze służy także do zasilania to zamiast modułu USB można zastosować wewnętrzne połączenie kablowe do gniazda mikroUSB jak to pokazałem wyżej. Jak więc widać, współpraca z PC jest możliwa ale wymaga napisania zarówno dla NA02 części odpowiedzialnej za komunikację ale przede wszystkim programu na PC do obróbki i wizualizacji ściągniętych z miernika danych. Na razie nie mam na to czasu a i zbytniej motywacji, bo jak wspomniałem wcześniej, największą zaletą NA02 (podobnie jak NA01) jest niezależność od PC.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 15-03-2016 16:22 przez SP6FRE.)
15-03-2016 16:07
Analizator wektorowy NA02 - SP6FRE - 14-03-2016, 19:08
RE: Analizator wektorowy NA02 - SP6FRE - 15-03-2016 16:07
RE: Analizator wektorowy NA02 - SP3GO - 27-08-2016, 19:56
RE: Analizator wektorowy NA02 - SP3GO - 28-08-2016, 10:19
RE: Analizator wektorowy NA02 - SP3GO - 04-01-2017, 11:14
RE: Analizator wektorowy NA02 - SP3GO - 05-01-2017, 12:29
RE: Analizator wektorowy NA02 - SP3GO - 16-02-2017, 20:22
RE: Analizator wektorowy NA02 - SP3GO - 16-02-2017, 22:33
RE: Analizator wektorowy NA02 - SP3GO - 17-02-2017, 11:21
