Lidia na 7MHz
SQ9JXT Offline
Tomek
Liczba postów: 493
Post: #57
RE: Lidia na 7MHz
(12-02-2016 9:39)SQ8NZD napisał(a):  Wiem, że odbiornik odbiera dwie wstęgi jednocześnie, jednak powinno to iść jak na filmikach od Kolegów, którzy zbudowali Lidię, czyli bez problemów. Jak mogę złapać CW to dlaczego USB-LSB nie ?
Potencjometr 1kom w VFO jest w sam raz. Nie mam 10 obrotowego.
Jak masz prawidłowy odbiór CW to USB/LSB jako tako też musisz odebrać, bo to kwestia przestrojenia się nieco w górę czy w dół.
Co do strojenia, jak nie masz pota 10 obrotowego, to zrób tak że w szereg z tym Twoim 1 kom, daj pot 100 omów albo lepiej 10 omów, a najlepiej to wymień go na 10 kom z wpiętym w szereg 100 omów. Z tego 100 omowego zrobić Ci się precyzer, którym będziesz się przestrajał b. wąsko.
Pozdrawiam!
12-02-2016 10:34
Lidia na 7MHz - SQ8NZD - 02-06-2013, 18:11
RE: Lidia na 7MHz - SQ9RFC - 02-06-2013, 18:39
RE: Lidia na 7MHz - SQ8NZD - 03-06-2013, 18:20
RE: Lidia na 7MHz - SQ8NZD - 10-02-2015, 11:26
RE: Lidia na 7MHz - SP6AUO - 10-02-2015, 14:47
RE: Lidia na 7MHz - SP2IPT - 10-02-2015, 14:50
RE: Lidia na 7MHz - SQ5KVS - 10-02-2015, 15:10
RE: Lidia na 7MHz - SQ9RFC - 10-02-2015, 15:49
RE: Lidia na 7MHz - SP5BMP - 10-02-2015, 19:20
RE: Lidia na 7MHz - SQ5KVS - 11-02-2015, 0:30
RE: Lidia na 7MHz - SQ9RFC - 11-02-2015, 1:10
RE: Lidia na 7MHz - SP9LE - 10-02-2015, 23:15
RE: Lidia na 7MHz - SP3SUZ - 02-06-2015, 9:01
RE: Lidia na 7MHz - SQ8NZD - 20-09-2015, 11:03
RE: Lidia na 7MHz - SQ9PDE - 20-09-2015, 11:45
RE: Lidia na 7MHz - SQ1SNO - 20-09-2015, 12:55
RE: Lidia na 7MHz - SQ8NZD - 20-09-2015, 21:52
RE: Lidia na 7MHz - SQ9RFC - 20-09-2015, 22:02
RE: Lidia na 7MHz - SQ8NZD - 20-09-2015, 22:10
RE: Lidia na 7MHz - SQ9RFC - 20-09-2015, 22:53
RE: Lidia na 7MHz - SQ8NZD - 21-09-2015, 8:05
RE: Lidia na 7MHz - SP4HKQ - 21-09-2015, 7:15
RE: Lidia na 7MHz - SP2JQR - 21-09-2015, 8:11
RE: Lidia na 7MHz - SQ9JXT - 21-09-2015, 8:49
RE: Lidia na 7MHz - SP5BMP - 21-09-2015, 8:53
RE: Lidia na 7MHz - SQ8NZD - 21-09-2015, 9:10
RE: Lidia na 7MHz - SQ9JXT - 21-09-2015, 9:45
RE: Lidia na 7MHz - SQ9RFC - 21-09-2015, 9:31
RE: Lidia na 7MHz - SQ8NZD - 21-09-2015, 10:20
RE: Lidia na 7MHz - SQ9RFC - 21-09-2015, 10:25
RE: Lidia na 7MHz - SQ9RFC - 21-09-2015, 10:33
RE: Lidia na 7MHz - SQ8NZD - 21-09-2015, 10:48
RE: Lidia na 7MHz - SQ9RFC - 21-09-2015, 10:55
RE: Lidia na 7MHz - SQ8NZD - 21-09-2015, 11:36
RE: Lidia na 7MHz - SQ9RFC - 21-09-2015, 11:57
RE: Lidia na 7MHz - KLIMA - 21-09-2015, 21:14
RE: Lidia na 7MHz - SQ9RFC - 22-09-2015, 16:58
RE: Lidia na 7MHz - SQ8NZD - 10-02-2016, 13:10
RE: Lidia na 7MHz - SQ9JXT - 10-02-2016, 13:12
RE: Lidia na 7MHz - SQ8NZD - 10-02-2016, 18:09
RE: Lidia na 7MHz - SP5BMP - 10-02-2016, 18:24
RE: Lidia na 7MHz - SQ8NZD - 10-02-2016, 18:50
RE: Lidia na 7MHz - SQ9JXT - 10-02-2016, 22:12
RE: Lidia na 7MHz - SQ8NZD - 11-02-2016, 10:11
RE: Lidia na 7MHz - SP2JQR - 10-02-2016, 18:35
RE: Lidia na 7MHz - SP5BMP - 11-02-2016, 8:19
RE: Lidia na 7MHz - SP2JQR - 11-02-2016, 10:45
RE: Lidia na 7MHz - SQ8NZD - 11-02-2016, 10:48
RE: Lidia na 7MHz - SP6AUO - 11-02-2016, 12:33
RE: Lidia na 7MHz - SQ8NZD - 11-02-2016, 18:41
RE: Lidia na 7MHz - SP4LVC - 11-02-2016, 23:21
RE: Lidia na 7MHz - SQ8NZD - 12-02-2016, 8:35
RE: Lidia na 7MHz - SQ1SNO - 12-02-2016, 9:16
RE: Lidia na 7MHz - SQ8NZD - 12-02-2016, 9:39
RE: Lidia na 7MHz - SQ9JXT - 12-02-2016 10:34
RE: Lidia na 7MHz - SP1UJB - 12-02-2016, 10:21
RE: Lidia na 7MHz - SQ8NZD - 12-02-2016, 12:53
RE: Lidia na 7MHz - SQ1SNO - 12-02-2016, 10:29
RE: Lidia na 7MHz - SP1UJB - 12-02-2016, 12:59
RE: Lidia na 7MHz - SQ8NZD - 12-02-2016, 13:37
RE: Lidia na 7MHz - SP1UJB - 12-02-2016, 13:39
RE: Lidia na 7MHz - SQ8NZD - 12-02-2016, 16:27
RE: Lidia na 7MHz - SP5BMP - 12-02-2016, 17:04
RE: Lidia na 7MHz - SQ8NZD - 12-02-2016, 18:17
RE: Lidia na 7MHz - SP9MRN - 14-02-2016, 4:16
RE: Lidia na 7MHz - SQ8NZD - 14-02-2016, 8:02
RE: Lidia na 7MHz - SP3F - 18-02-2016, 16:21
RE: Lidia na 7MHz - SP7EZG - 14-08-2016, 18:09
RE: Lidia na 7MHz - SQ5KVS - 14-08-2016, 20:23
RE: Lidia na 7MHz - SP7EZG - 14-08-2016, 21:17
RE: Lidia na 7MHz - SQ5KVS - 14-08-2016, 22:56
RE: Lidia na 7MHz - SP7EZG - 14-08-2016, 23:41
RE: Lidia na 7MHz - SP7EZG - 28-08-2016, 11:55
RE: Lidia na 7MHz - SQ8NZD - 28-06-2018, 13:58
RE: Lidia na 7MHz - SP3NYF - 10-10-2018, 9:46
