  • 6 Głosów - 2.83 Średnio
Indukcyjność cewek 7x7 w uzwojeniu wtórnym
SQ9JXT Offline
Tomek
Liczba postów: 493
Post: #50
RE: Indukcyjność cewek 7x7 w uzwojeniu wtórnym
(08-02-2016 10:39)SQ8NZD napisał(a):  Akurat znalazłem http://serwis.avt.pl/manuals/AVT5112.pdf i mam wszystko do jego zbudowania. Wymontowałem wskaźnik ze starego radyja z lat 70/80 Unitry i do niego dokoptuję miernik frequency https://sklep.avt.pl/miernik-czestotliwo...0mhz.html. Może za jego pomocą uruchomię ten odbiornik od SP5AHT.
Toż właśnie do wykonania TDO wielokroć Cię namawiałem i Koledzy także. Bez tego ani rusz. Tylko jedna jest ważna uwaga. TDO musi zostać wykonane porządnie i w obudowie. W pająku nie będzie działać i nie da się wyskalować i używać.
Musisz wykonać obudowę, PCB - można na uniwersalnej i wszystko porządnie złożyć do kupy.
Proponuję używać takich płytek. Bardzo łatwo się na nich robi i są względnie tanie. Sposób ich wykorzystania podano w książce z serii: Elektronika łatwiejsza niż przypuszczasz - Układy analogowe, Dietera Nuhrmanna. Jest dość intuicyjna i praktycznie przy dobrym zaprojektowaniu nie trzeba używać krosów i drutowania.
http://allegro.pl/sr50-plytka-uniwersaln...77344.html
http://allegro.pl/sr160-plytka-uniwersal...77360.html
Pzdr!
08-02-2016 12:48
RE: Indukcyjność cewek 7x7 w uzwojeniu wtórnym - SQ9JXT - 08-02-2016 12:48
