Elektroniczne klucze CW w wykonaniu HM
SP6RGB Offline
Liczba postów: 7
Post: #20
RE: Elektroniczne klucze CW w wykonaniu HM
Witam.
Ostatnio w innym dziale prosiłem o pomoc przy prostym kluczu telegraficznym. Klucz już skończony i sprawdzony praktycznie - będzie wykorzystany w mojej Librze. Ponieważ miał być bardzo prosty został zrobiony na 8-nóżkowym ATTiny45 ze zmianą tempa potencjometrem. Wyjście PB3 przez 12kOhm steruje tranzystor kluczujący BC547B. Jest tylko jedna pamięć zapisana na stałe na etapie programowania, bo jakoś nie przywykłem wykorzystywać pamięci klucza. Ale bardzo łatwo można zwiększyć ilość pamięci. Poniżej kod dla chętnych do pobawienia się nim. Pewnie można prościej Shy, ale dopiero zaczynam zabawę w C/C++.
Pozdrawiam.
Kod:
// main.c
// Created on: 10 sty 2016
// Author: SP6RGB
//Klucz telegraficzny - wyjscie PB4 na wejście KEY TRX
//Podłaczenie klucza do PB0 (kropka) i PB1(kreska)
//Uruchomienie nadawania z pamieci PB3
//Regulacja tempa  potencjometrem podlaczonym do PB2
//Wykorzystany pomysł z nadawaniem z pamieci wg Simon Monk
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <string.h>
#include <avr/pgmspace.h>
#define PIN_KROPKA  ( 1<<PB0 )              //Wejscie PB0jako przycisk kropek
#define PIN_KRESKA  ( 1<<PB1 )              //Wejscie PB1 jako przycisk kresek
#define PIN_PAMIEC     ( 1<<PB3 )                //Wyjscie do sterowania TXa
#define PIN_KEY      ( 1<<PB4 )                //Pamiec klucza
//Deklaracje funkcji
void kropkiNadawanie( uint16_t tempoF );
void kreskiNadawanie( uint16_t tempoF );
void zmienneDelay( uint16_t tempoF );
void nadajPamiec( void );
void znakNaMorse( char ch );
void nadajZnak( char* ktoryZnak );
void nadajKropkaLubKreska( char kropkaLubKreska );
uint16_t czytajTempo( void );
uint16_t  tempo = 80;                          //Zmienna do ustawiania tempa nadawania
                                            //Im wieksza tym wolniejsze nadawanie
char* litery[]  =                           //Deklaracja liter Morse'a
  ".-", "-...", "-.-.", "-..", ".", "..-.", "--.", "....", "..",    // A-I Tylko duze litery bo nadawanie z pamieci.
  ".---", "-.-", ".-..", "--", "-.", "---", ".--.", "--.-", ".-.",  // J-R
  "...", "-", "..-", "...-", ".--", "-..-", "-.--", "--.."          // S-Z
char* numery[] =                               //Deklaracja liczb Morse'a
char* symbole[] = {"-..-.", "..--.."};      //Tylko dwa symbole "/" i "?" - wiecej sie nie uzywa, a nie sa po kolei ASCII jak dla liter i cyfr i nie mozna analogicznie wybierac
const char pamiec_P[] PROGMEM = "CQ CQ CQ DE SP6RGB SP6RGB SP6RGB CQ CQ CQ DE SP6RGB SP6RGB SP6RGB PSE K";
int main ( void )
  DDRB     &= ~(PIN_KROPKA | PIN_KRESKA | PIN_PAMIEC);        //Ustawienie wejsc
  DDRB     |=  PIN_KEY;                                       //Ustawienie wyjsc
  PORTB |= PIN_KROPKA | PIN_KRESKA | PIN_PAMIEC;          //Podciagniecie wejsc
  ADCSRA |= (1<<ADEN);                                    //Zalaczenie przetwornika ADC
  ADMUX  |= (1<<ADLAR)| (1<<MUX0);                        //Ustawienie prezentacji wyniku od lewej i wejscia PB2
  ADMUX &= ~((1<<REFS0)|(1<<REFS1) | (1<<REFS2));         //Napiecie odniesienia rowne Vcc
  while( 1 )
      czytajTempo();
      if (!(PINB & PIN_KROPKA))        kropkiNadawanie( tempo );     //Nacisniety pin kropki to kropkiNadawanie
      if (!(PINB & PIN_KRESKA))        kreskiNadawanie( tempo );     //Nacisniety pin kreski to kreskiNadawanie
      if (!(PINB & PIN_PAMIEC))        nadajPamiec();                //Nacisniety pin pamiec to nadaj pamiec
//Definicje funkcji
    PORTB |= PIN_KEY;                      //Zalaczenie sterowania TRX
    zmienneDelay( tempoF );             //na czas okreslony przez zmienna tempo
    PORTB &= ~PIN_KEY;
    zmienneDelay( tempoF );                //czas pomiedzy znakami równy kropce
    PORTB |= PIN_KEY;
    zmienneDelay( tempoF*3 );              //Kreska równa trzem kropkom
    PORTB &= ~PIN_KEY;
    zmienneDelay( tempoF );                //Przerwa miedzy kreskami rowna kropce
    while( tempoF-- )
    _delay_us( 700 );
uint16_t czytajTempo( void )        //uint16_t bo wynik jest mnozony przez 3 i przekracza uint8_t
{                                    //chociaz odczytujemy tylko 8 bitow z ADCH
    ADCSRA |= ( 1<<ADSC );            //Wyzwolenie jednorazowej konwersji
    while((ADCSRA & ( 1<<ADSC )));    //Oczekiwanie na koniec pomniaru
    tempo = ADCH + 1;                 //Wynik odczytwywany z rejestru ADCH plus 1 (zeby nie bylo 0)
    return tempo;
void nadajPamiec( void )                    //Funkcja wysylania danych z pamieci
   int dlugoscPamieci;                      //Zmienna lokalna do okreslenia dlugosci tablicy
   static char ch;                             //Zmienna lokalna statyczna do "wyjecia" znaku z tablicy
   dlugoscPamieci = __strlen_P( pamiec_P );     //Funkcja wbudowana __strlen_P zwraca dlugosc tabeli
   for(int i = 0; i < dlugoscPamieci; i++)
        ch = (char)(pgm_read_byte(&pamiec_P[i]));//Wyodrebnienie z tabeli Memory* kolejnego znaku do wyslania znakowi do wyslania
        znakNaMorse( ch );                  //Funkcja przeksztalcajaca znak z tabeli "pamiec" w grupe "." i "-" do wyslania
void znakNaMorse( char ch )                  //Funkcja do wybrania wlasciwej z tabeli litery lub cyfry
    if (ch >= 'A' && ch <= 'Z')              //Jezeli znak miesci sie pomiedzy A a Z to tabela litery
      nadajZnak( litery[ch - 'A'] );         //Wywolanie funkcji wysylajacej wlasciwy znak. Znaki w tabeli opisane w kodzie ASCII podlegaja porownywaniu jak w operacjach
    }                                        //matematycznych. Kod ASCII(ch) - kod ASCII(A) da nam pozycje grupy w " " z tabeli llitery do wyslania. Np A-A=0 czyli pierwsza grupa z tablicy.
    else if ( ch >= '0' && ch <= '9' )       //Jezeli znak miesci sie pomiedzy 0 a 9 to tabela cyfry
      nadajZnak(numery[ ch - '0'] );         //Tak samo jak dla liter
    else if ( ch == '/' )
      nadajZnak(symbole[0]);
    else if( ch == '?' )
      nadajZnak(symbole[1]);
    else if ( ch == ' ' )                    //Jezeli pobrana zostala z tablicy pamiec_P spacja to generujemy przerwe miedzy slowami rowna dlugosci 4 kropek
    zmienneDelay(tempo * 4);
void nadajZnak( char *ktoryZnak )             //Z tabeli char* pobrana zostaje grupa znaków w " " z pozycji okreslonej przez funkcje znakNaMorse
  int i = 0;
  while( ktoryZnak[i] != NULL )               //Pobiera kropki i kreski, az natrafi na znak konca lancucha
    nadajKropkaLubKreska( ktoryZnak[i] );     //Pobrana kropka lub kreska przekazana jest do funkcji generujacej kropki lub kreski
    i++;                                      //Kolejna kropka lub kreska, az do NULL
  zmienneDelay( tempo * 3 );                  //Po NULL jest nowy znak i bedzie pobrana kolejna grupa kropek i kresek. Przerwa pomiedzy znakami rowna trzem kropkom
void nadajKropkaLubKreska( char kropkaLubKreska ) //Prosta funkcja identyfikujaca czy przekazano do niej kropke czy kreske i ja wysylajaca
  if ( kropkaLubKreska == '.' )
    kropkiNadawanie( tempo );                    //Uzyte do generowania kropek i kresek te same funkcje co wyzej
  else
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 14-01-2016 14:07 przez SP6RGB.)
14-01-2016 11:29
RE: Elektroniczne klucze CW w wykonaniu HM - SP6RGB - 14-01-2016 11:29
