TRX QRP CW
SP7Q Offline
Liczba postów: 28
RE: TRX QRP CW
Nie musi być pięknej obudowy :-)
Powstał niedawno fajny projekt OneWatter, niestety ściąganie go z USA mija się z celem, dlatego twierdzę że szkoda że na naszym podwórku takowych nie ma.
http://www.kitsandparts.com/1watter.php
Kit kosztuje 44$ ~180PLN (przy średnim kursie z ostatnich lat powiedzmy że 150PLN to optimum) .... czy to dużo ... myślę że jeśli ktoś dostanie wszystko w jednym pudełku i dzięki temu nie będzie musiał latać tu i tam to w sam raz.
EK1A to 149$ - przy obecnym mocno niekorzystnym kursie dolca to ~590zł, ale tu masz 3 pasmowego qrpiaka z syntezą w alu obudowie.
No i ponownie - czy to dużo .... hmmm raczej nie ... (ok. 500PLN pewnie było by optimum) jeśli wszystko trafia do Ciebie na biurko i musisz jedynie poświecić czas na złożenie (tu w dodatku wszystko co w SMD jest już wlutowane)
Projekty bazują na nieśmiertelnej 602-ce i nie są zbyt innowacyjne. Po prostu brakuje takowych projektów z naszego podwórka. Ot z tego powodu podpytuję, gdyż może źle szukam i o takowych projektach po prostu nie wiem.
03-01-2016 20:55
TRX QRP CW - SP7Q - 03-01-2016, 13:01
RE: TRX QRP CW - SQ9RFC - 03-01-2016, 17:17
RE: TRX QRP CW - SP7Q - 03-01-2016 20:55
RE: TRX QRP CW - DH1CL - 03-01-2016, 22:29
RE: TRX QRP CW - SQ9RFC - 05-01-2016, 3:37
