  • 4 Głosów - 5 Średnio
NWT-7 analizator obwodów
SP5SAI Offline
Liczba postów: 110
Post: #49
RE: NWT7 problem z uruchomieniem
Hej.
W Atmelach podłączając oscyloskop sondą 10X do pinów widzę przebieg generatora, w PICach nie można tego zrobić ? Bez generatora, bez taktowania mikrokontroler nie ruszy nie ma cudów. A ten PIC nie ma tak jak w Atmelach wewnętrznych ustawianych oddzielnie przy programowaniu bezpieczników odpowiedzialnych za rodzaj i podział taktowania ? To w Atmelach nagminne, złe ustawienie bezpieczników i nie działa.
Miałem pod ręką jakiś stary Atmel AT2313. Poniżej przebiegi z pinów 4 i 5. Składowa stała na wysokości jedynki z lewej strony ekranu.
Jak tu się publikuje zdjęcia ? na podglądzie nie pokazuje ? Ciekawe czy na opublikowanym poście będzie widać zdjęcia czy linki ? Życie pełne jest niespodzianek.
Aaaa... dodaj załącznik, taki myk.
Pozdrawiam Andrzej SP5SAi
( SP5 Stanisław Adam Irena )
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 22-06-2010 17:29 przez SP5SAI.)
22-06-2010 9:54
RE: NWT7 problem z uruchomieniem - SP5SAI - 22-06-2010 9:54
