  • 9 Głosów - 4.44 Średnio
Transceiver wg. M0NKA
SP4EIB Offline
Liczba postów: 68
Post: #507
RE: Transceiver wg. M0NKA
(26-10-2015 22:22)SP9KN napisał(a):  A więc tak:
- włączam radio, pobór prądu na odbiorze w granicach 400mA
- wciskam PTT (na 3,5 w LSB) pobór prądu dalej 380mA niezależnie od PA BIAS jest tyle samo
- wciskam TUNE (na 3,5 LSB) pobór prądu wzrasta do 1540mA przy PA BIAS 0 - co daje koło 5,8Wata mocy na wyjściu, jak zwiększam PA BIAS prąd wzrasta do około 2,2 A przy PA Bias 70.
Witam.Przy wciśniętym PTT w jakim zakresie regulowałeś cyfrowo bo u mnie prąd zmieniał się przy wartosci 80-112 zależy to od RD16
Reszta na PW
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 27-10-2015 22:33 przez SP4EIB.)
27-10-2015 22:32
RE: Transceiver wg. M0NKA - SP4EIB - 27-10-2015 22:32
