Filtr akustyczny, deemfaza - jak poszerzyć pasmo ?
SP2JQR Online
Liczba postów: 1,528
RE: Filtr akustyczny, deemfaza - jak poszerzyć pasmo ?
Filtr rzeczxywiście ma obrzydliwą ch-kę i mocno obcina górne częstotliwości, ale też nieprzyzwoicie podbija niskie częstotliwości.
R130 zmień z 15k na 47K zniknie podbicie niskich tonów
C149 zmień z 4,7nF na 1nF
C150 zmień z 2,2nF na 390pF
Po tych zmianach uzyskasz płaską częśc ch-ki przenoszenia od 300Hz do 4kHz. Pasmo 3dB będzie wtedy od 170Hz do 6kHz.
P.S.
Nie zapomnij napisać czy pomogło
Najlepiej oba radia połączone ze sobą przetestować za pomocą karty dźwiękowej w komputerze przed przeróbką i po przeróbce. Jest to wystarczający sposób, aby się przekonać, że wszystko dobrze działa i pasmo jest właściwe.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 25-09-2015 18:29 przez SP2JQR.)
25-09-2015 16:12
RE: Filtr akustyczny, deemfaza - jak poszerzyć pasmo ? - SP2JQR - 25-09-2015 16:12
