TRX - Jaką wartość R18 dobrać ?
SQ8NZD Offline
Adrian
Liczba postów: 858
RE: TRX - Jaką wartość R18 dobrać ?
(14-09-2015 10:33)SP5BMP napisał(a):
(14-09-2015 8:56)SQ9JXT napisał(a):
SQ8NZD napisał(a):Witam !
Jaką wartość ma mieć R18 ? W schemacie pisze, że trzeba dobrać.
Z prawa Ohma, skoro napięcie mamy 12V a zakładamy, że potencjometr może być ustawiony na 10 kOhm albo na 0 Ohm, to wybieramy "najgorszy" przypadek, czyli 0 Ohm.
Co za bzdury kol. Tomku wypisujesz !! Kiedy potencjometr będzie miał oporność 0 omów dla 12 V ? Nigdy nie będzie miał.
Kol. Adrianie. Rezystorem R18 ustawia się zakres przestrajania generatora. Przy wartości 0 omów zakres jest największy. Wartość tą dobiera się po uruchomieniu układu.
OK. Rozumiem. TNX.
(14-09-2015 11:03)SP4HKQ napisał(a):  Adrian znowu znalazłeś radioamatorski "kwiatek". Jest to urządzenie dwuwstęgowe na którym obecnie nie można pracować na pasmach amatorskich. Wiec ciśnie się na usta pytanie "po co je robić?".
Napisałeś że posiadasz książki z radiotechniki, w Internecie aż się roi od opisów działania różnych układów elektronicznych. Dlaczego zamiast znaleźć opis działania diody pojemnościowej, jej charakterystykę pojemnościową w funkcji napięcia, zadajesz po raz kolejny pytanie. Napisałeś że chcesz się uczyć radiotechniki, wiec chyba pora zacząć to robić, albo jak napisałem wcześniej zrezygnować z hobby którego nie rozumiesz i tylko zawracasz głowę innym.
NIGDY NIE ZREZYGNUJĘ Z MOJEGO HOBBY. UWIELBIAM BAWIĆ SIĘ W LUTOWANIE UKŁADÓW. BASTA !
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 14-09-2015 11:07 przez SQ8NZD.)
14-09-2015 11:05
RE: TRX - Jaką wartość R18 dobrać ? - SQ8NZD - 14-09-2015 11:05
