TRX - Jaką wartość R18 dobrać ?
SQ9JXT Offline
Tomek
Liczba postów: 493
RE: TRX - Jaką wartość R18 dobrać ?
SQ8NZD napisał(a):Witam !
Jaką wartość ma mieć R18 ? W schemacie pisze, że trzeba dobrać.
Z prawa Ohma, skoro napięcie mamy 12V a zakładamy, że potencjometr może być ustawiony na 10 kOhm albo na 0 Ohm, to wybieramy "najgorszy" przypadek, czyli 0 Ohm. Zatem przyjmijmy, prąd w tym potencjometrze i oporniku jako max 30 mA to opornik trzeba by dać około 390-470 Ohmów o mocy 0.25 W - wszystko obliczyłem naprędce w głowie z wzoru pana Ohma.
Moc ustalisz ze szkolnego wzoru na moc z uwzględnieniem wzoru pana Ohma: P=U^2/R, czyli 144/470 = 0.3 W. Wszystko może być z niewielkim rozrzutem, więc liczyć starczy w głowie. Elektronika to nie apteka Smile
Zapewne jak dasz 1 kOhm albo czy więcej to pewnie też to zadziała.
Zawsze staraj się podchodzić do takich zagadnień w sposób: co będzie gdy? Jak opornik o który pytasz będzie miał np 1 ohm a potencjometr ustawisz na minimalny opór to z obu elementów pójdzie dym (o ile zasilacz ma stosowną obciążalność).
Powodzenia życzę!
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 14-09-2015 8:56 przez SQ9JXT.)
14-09-2015 8:56
RE: TRX - Jaką wartość R18 dobrać ? - SQ9JXT - 14-09-2015 8:56
