(27-07-2015 20:34)SP4HKQ napisał(a): Prędzej generator ustawiony na granicy oscylacji i raz się wzbudza, a innym razem nie. Sprawdź sondą wcz. Bo zaczynanie od wylutowania tranzystora końcowego to błąd.
No może nie błąd, ale niepotrzebna robota. W tym układzie jak na schemacie można skutecznie sprawdzić wszystkie tranzystory bez ich odlutowywania! Starczy zwykły multimetr z testem diody. Szansa, wystąpienia tu takiego uszkodzenia, że nie wyjdzie to z takiego pomiaru jest minimalna.
Generalnie dużo naprawiam, przerabiam od zawsze i gdybym dostał do naprawy takie radio to postąpił bym tak:
- sprawdzenie testem diody wszystkich tranzystorów i diod na okoliczność zwarć lub przerw (możecie wierzyć lub nie, ale inne przypadłości półprzewodników zdarzają się b. rzadko).
- sprawdzenie zasilania wszystkich stopni tranzystorowych i obwodów scalonych.
Jak ww. jest prawidłowe to już się jest b. blisko zadziałania całości
Pzd!
