  • 9 Głosów - 4.44 Średnio
Transceiver wg. M0NKA
SP2GNB Offline
Staszek sk
Liczba postów: 451
Post: #400
RE: Transceiver wg. M0NKA
No to utknąłem w TX, a dokładniej w m.cz. na linii kodek-mixer TXa. Uruchamiam dwa TRXy - jeden oryginalny niebieski, a drugi czerwony i w obu jest to samo zjawisko. Części odbiorcze pracują zadawalająco. Ponieważ nie uzyskałem wysterowania po naciśnięciu TUNE zacząłem sprawdzać "pod prąd". I tak Chris napisał, że na wyjściach LM386 powinno być napięcie 8 Vpep. A zatem liczę do tyłu:
1. wzmocnienie LM386 otwarta pętla - 20x (26 dB),
2. dzielnik 15k/2k2 wzmocnienie 0,13x
3. opamp TVL2464 10k i 10k wzmocnienie 1x
Więc iloczyn wzmocnień TX Quad pream = 2,6 i żeby osiągnąć wymagane 8 Vpep z kodeka po liniii IN_Q (IN_I) powinno przyjść ok. 3 Vpep.
Linia IN_Q to pin 2 listwy łączącej, a IN_I -> 3.
Napięcie w moim przypadku wynosi 0,150 Vpep, czyli 20 razy za mało. Częstotliwość sygnału ok. 5200 Hz.
Podczas testu CW na pinie 2 pojawia się sygnał 750 Hz o amplitudzie ok.0,15 Vpep,
co wskazuje, że coś nie tak na linii kodek-listwa. Ale żeby w dwóch różnych modelach prawie tak samo?
Być może zrobiłem coś nie tak, ale bez informacji od Was nt napięcia mcz na pinie 2 lub 3 listwy łączącej nie posunę się do przodu.... Może macie jakiś pomysł?
Edit:
A gdyby udało się zmierzyć napięcie na wyjściu LM386, to byłby komplet informacji (u mnie jest 390 mVpep)...
Edit:
A może coś w setupie trzeba ustawić?
73 Staszek SP2GNB
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 12-07-2015 19:03 przez SP2GNB.)
12-07-2015 17:51
RE: Transceiver wg. M0NKA - SP2GNB - 12-07-2015 17:51
