  • 9 Głosów - 4.44 Średnio
Transceiver wg. M0NKA
SP9VFD Offline
Liczba postów: 8
Post: #379
RE: Transceiver wg. M0NKA
Bingo Artur... Wczoraj w nocy doszedłem do tego samego całkiem przypadkiem. Do uruchomienia płytek, najpierw samej UI a później UI + RF używałem zasilacz laboratoryjny Korad KA3005D który mam od całkiem niedawna. Jest to zasilacz transformatorowy ale widocznie jego elektronika generuje jakieś zakłócenia.
http://botland.com.pl/zasilacze-laborato...0v-5a.html
Wczoraj w nocy przeniosłem jednak M0NKe na drugie stanowisku w shacku gdzie mam zwykły zasilacz transformatorowy MAAS 13,8V/22A i.... okazało się że zniknął problem samoczynnego załączania radia zaraz po podpięciu wtyczki z zasilaniem. Radio włącza się i wyłącza tak jak powinno. Również zniknęły praktycznie wszystkie piski i gwizdy o których pisałem wcześniej. Więc jest dobrze! Na zasilaczu laboratoryjnym miałem na wszelki wypadek do pierwszych testów uruchomieniowych ustawione ograniczenie prądowe do 1A, być może zasilacz generuje jakiś pik przy podpinaniu obciazenia. Sprawdzę go wieczorem pod oscyloskopem.
Problem samoczynnego włączania trx w pełni zdiagnozowany. Winowajcą było ograniczenie prądowe zasilacza laboratoryjnego ustawione na 1A w fazie rozruchu. Po podpięciu zasilania do trx'a następuje gwałtowny przez ułamek sekundy wzrost poboru prądu ponad 1 A i zasilacz chwilowo obcina zasilanie. Tak jak zauważył Artur chwilowe odpięcie zasilania przy wyłączonym radio powoduje start trx'a.
Udało mi się na razie uruchomić pasma 3,5mhz i 7mhz ( LPFy na czerwonych rdzeniach a wyższe pasma będą na żółtych). Po dwóch dniach testów samego rxa na 3,5/7 zauważyłem dwie niedoskonałości.
1. Jeśli słucham silnej stacji na LSB, którą bardzo dobrze odbieram z pełną czytelnością to po przełączeniu emisji na USB dalej odbieram tę stację z pełnym zrozumieniem tylko trochę słąbiej. Jeśli stacja jest słabsza to po przełączeniu na USB też odbieram z pełną czytelnością ale już bardzo słabo. Czy u Was koledzy jest tak samo? Czytałem tutaj na forum że niektórzy sygnalizują problem słabego tłumienia wstęgi bocznej ale przy nadawaniu. Zastanawiam się czy nie popełniłem gdzieś błędu przy montażu i dlatego trx tak się zachowuje. Nigdy do tej pory w żadnym z sdrów nie miałem takiego problemu (dość długo używałem sdr-1000, G59 a teraz FLEX-3000). Po przełączeniu z LSB na USB sygnał prawidłowo wczesniej odbierany powinien być nieczytelny.
2. Na paśmie 7mhz mam przesłuchy od jakiejś stacji radiofonicznej tak jakby jej sygnał nanosił się na wzmacniacz m.cz. i tam ulegał detekcji. Na każdej częstotliwości w paśmie 7mhz odbieram w tle tę samą stację radiofoniczna. Poza tym odbiornik na 7mhz pracuje i odbiera całkiem przyzwoicie poza tym że problem LSB/USB opisany w punkcie pierwszym również występuje. Na 7mhz używam anteny delta 84m z balunem 1:4 oraz 2 el yagi, maszt antenowy i shack są odpowiednio uziemione. Przesłuchy od radiofoni występują w ciągu całego dnia na obu antenach.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 13-05-2015 9:07 przez SP9VFD.)
11-05-2015 10:43
RE: Transceiver wg. M0NKA - SP9VFD - 11-05-2015 10:43
