  • 7 Głosów - 4.14 Średnio
Składamy wzbudnicę SSB G4CLF
Liczba postów: 806
Post: #193
Udało mi się w końcu wygospodarować chwilę czasu na dalsze próby z płytką. Pomierzyłem napięcia po BPF przy nadawaniu zmieniając napięcie z BFO na modulator SL641. Przypominam, że do odbiornika obniżyłem napięcie BFO w stosunku do tego wynikające go z dzielnika R22-R23/R24, w efekcie są mniejsze szumy odbiornika i poprawiło to pracę automatyki.
Natomiast przy nadawaniu dałem napięcie tak jak są dzielniki na schemacie i otrzymałem na wszystkich pasmach średnio 35 mV napięcia skutecznego (100 mV szczytowego) po filtrze pasmowym nadajnika.
Jest bardzo dobre tłumienie fali nośnej, powyżej 50 dB, poniżej tego progu już praktycznie nie jestem w stanie zmierzyć. SL641 są bardzo dobrze zrównoważone bez żadnych dodatkowych elementów.
Ciekawostka podczas prób słyszałem dziś o 20.17 UTC na 7 MHz VK7XX z raportem 57.
01-03-2015 22:59
RE: Składamy wzbudnicę SSB G4CLF - SP9LVZ - 01-03-2015 22:59
