  • 7 Głosów - 4.14 Średnio
Składamy wzbudnicę SSB G4CLF
Liczba postów: 806
Post: #159
(18-02-2015 0:27)DA_KAR napisał(a):
(17-02-2015 23:43)SP9LVZ napisał(a):  Niestety do płytki plesseya, trzeba jeszcze dorobić dużo dodatkowych bloków, .......
Właśnie ciekawi mnie czy sygnał po przejściu przez filtr kwarcowy
jest w stanie bez cudów (stopni pośrednich)
wysterować PA wg. SP7NJR projekt omega.
Pytanie czysto teoretyczne bo jeszcze nie jestem
aż tak zaawansowany.
Płytka Plesseya powinna bez problemów wysterować wzmacniacz Omega, bo sam TRX omega jest podobnie zbudowany jak układ plesseya. W układach PA Omega jest na wejsciu wzmacniacz monolityczny S868 o wzmocnieniu 19 dB i dopiero steruje on tranzystory. Może na koniec tygodnia sprawdzę już cały tor nadawczy, czekam jeszcze na SL640 do mieszacza nadajnika.
Filmuję na kamerze Panasonic HDC-SD700 FULL HD, a składam obraz w programie Movie Studio Platinum 12 SONY.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 18-02-2015 11:22 przez SP9LVZ.)
18-02-2015 11:21
RE: Składamy wzbudnicę SSB G4CLF - SP9LVZ - 18-02-2015 11:21
