TRANZYSTOROWY WZMACNICZ MOCY KF 1kW 1,5-30MHz
SP7SP Offline
Liczba postów: 3
RE: TRANZYSTOROWY WZMACNICZ MOCY KF 1kW 1,5-30MHz
Wspólnie z Krzysztofem SP7MFR wykonaliśmy taki wzmacniacz w wersji 2 kW, czyli z wykorzystaniem dwóch modułów PA, wzmacniacza wejściowego z rozdziałem mocy i sumatora mocy - wszystko oryginalne od kompletu. Do tego automatyka wg. własnego pomysłu, wzorowana na W3PQL. Zasilanie 2x 50V 44A. Filtry LPF od Plesseya. Na wejściu tłumik ok. 10 dB, normalnie wzmacniacz wysterowuje się do pełnej mocy przy ok. 6W. Wszystko zmontowane w jednej obudowie 50x50x50. Moc na każdym paśmie ok. 2200 - 2300W, na 28 - 1800W. Przy pracy z mocą 2 kW praktycznie nie włącza się wentylator, którego próg zadziałania to 60 C, a nie mówie tu o wołaniu DX-a, a o ciągłej pracy na RTTY.
Jeśli będzie zainteresowanie, podzielę się dalszymi szczegółami. Szkoda tylko, że moduły już się skończyły w DW-Radio...
Więcej na moim profilu na FB:
https://www.facebook.com/profile.php?id=...nref=story
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 02-01-2015 10:24 przez SP7SP.)
02-01-2015 10:24
RE: TRANZYSTOROWY WZMACNICZ MOCY KF 1kW 1,5-30MHz - SP7SP - 02-01-2015 10:24
