  • 3 Głosów - 4.33 Średnio
Antena ferrytowa
SQ9JXT Offline
Tomek
Liczba postów: 493
Post: #43
RE: Antena ferrytowa
(20-08-2014 10:59)SQ5KVS napisał(a):  Zwykłe luty cynowe mają rezystancję wielokroć większą niż czysta miedź.
Dla przykładu - przewodność spoiwa lutowniczego Sn63Pb37 - 6.9MS/m. Przewodność miedzi 58 MS/m, Srebra - 62 MS/m.
I tu się pozwolę nie zgodzić.
To co powyżej napisałeś to naturalnie prawda ale gdyby założyć, że luty mają grubość np 1cm lub więcej. Natomiast warstwa cyny zwykłej między typowymi złączkami kapilarnymi a rurką ma grubość rzędu 0,1mm. Zatem po zlutowaniu całej anteny (pętli) nie przewiduję jakiejś istotnej różnicy w rezystancji wypadkowej całej anteny.
Zwrócić należy uwagę na fakt, że rezystywność "zwykłej" cyny to rząd ~10-16 μΩ·cm (zależnie od stopu). Zatem ile wniesie 0,1 mm gorzej przewodzącego stopu do 2 metrów rury miedzianej?
Stąd obstawiam że rodzaj stopu do lutowania anteny pętlowej nie ma większego znaczenia przynajmniej jeśli chodzi o własności elektryczne.
Szczególnie jeśli weźmie się pod uwagę fakt, że lut srebrny wcale nie jest srebrny tylko to stop srebra miedzi i cynku w udziale mniej więcej po 30%.
Przykładowo lut Au20Sn ma rezystywność 14 μΩ·cm. Te z zwiększą zawartością srebra mają oczywście mniejszą rezystwność, ale ogólnie szału nie ma jak się to porównuje do czystej miedzi odtlenionej z jakiej produkowane są instalacyjne rurki miedziane.
Genralna zasada jest taka. Tylko czyste metale (miedź i srebro) mają niską rezystywność. Stopy niestety już nie wypadają tak dobrze Smile Ponieważ nie spotkałem się dotychczas z czystym srebrem do lutowania (bo zawsze jest to jakiś stop co najmniej 2-3 metali) zatem nie wydaje się by "lepsze" lutowie znacząco poprawiło parametry anteny.
Już np. sam styk rotora kondensatora zmiennego będzie zapewne mieć znacznie więszą rezystancję niźli polutowane w antenie złączki "zwykłą" cyną Smile
A swoją drogą, to najlepiej używać do anten pętlowych rur z miedzi miękkiej (dostępne w kręgach). Staczy wygiąć na czymś o odpowiedniej średnicy (od biedy na kolanie) i już gotowe - ilość lutowań spadnie do minimum.
Tak poza tym, to nie wiem właściwie czemu wszyscy upierają się na twardej miedzi i lutowaniu graniastych anten Smile Smile
Pozdrawiam!
10-11-2014 10:54
Antena ferrytowa - SQ8NYK - 01-07-2014, 18:37
RE: Antena ferrytowa - SQ4AVS - 01-07-2014, 20:07
RE: Antena ferrytowa - SP2JQR - 01-07-2014, 20:59
RE: Antena ferrytowa - SQ4AVS - 01-07-2014, 21:08
RE: Antena ferrytowa - SP2JQR - 01-07-2014, 21:14
RE: Antena ferrytowa - SQ4AVS - 01-07-2014, 21:22
RE: Antena ferrytowa - SP2JQR - 01-07-2014, 23:01
RE: Antena ferrytowa - SQ8NYK - 02-07-2014, 17:02
RE: Antena ferrytowa - SQ4AVS - 02-07-2014, 18:14
RE: Antena ferrytowa - SP2JQR - 02-07-2014, 18:25
RE: Antena ferrytowa - SP5AQT - 02-07-2014, 18:40
RE: Antena ferrytowa - SP2JQR - 03-07-2014, 9:30
RE: Antena ferrytowa - SQ4AVS - 03-07-2014, 16:22
RE: Antena ferrytowa - SP2JQR - 04-07-2014, 8:40
RE: Antena ferrytowa - SQ4AVS - 04-07-2014, 16:39
RE: Antena ferrytowa - SP2JQR - 04-07-2014, 20:09
RE: Antena ferrytowa - SQ4AVS - 04-07-2014, 20:31
RE: Antena ferrytowa - SP2JQR - 04-07-2014, 21:28
RE: Antena ferrytowa - SQ4AVS - 04-07-2014, 21:54
RE: Antena ferrytowa - SQ8NYK - 05-07-2014, 12:05
RE: Antena ferrytowa - SQ4AVS - 05-07-2014, 13:46
RE: Antena ferrytowa - SP2JQR - 05-07-2014, 14:40
RE: Antena ferrytowa - SP3GTG - 05-07-2014, 16:31
RE: Antena ferrytowa - SQ4AVS - 05-07-2014, 17:37
RE: Antena ferrytowa - SQ8NYK - 06-07-2014, 0:05
RE: Antena ferrytowa - SP3VZX - 06-07-2014, 8:56
RE: Antena ferrytowa - SQ4AVS - 06-07-2014, 20:20
RE: Antena ferrytowa - SQ8NYK - 07-07-2014, 17:13
RE: Antena ferrytowa - SQ4AVS - 07-07-2014, 18:14
RE: Antena ferrytowa - SQ8NYK - 08-07-2014, 17:25
RE: Antena ferrytowa - SQ4AVS - 08-07-2014, 18:12
RE: Antena ferrytowa - SQ8NYK - 10-07-2014, 21:01
RE: Antena ferrytowa - SQ4AVS - 10-07-2014, 21:22
RE: Antena ferrytowa - SP2JQR - 11-07-2014, 16:09
RE: Antena ferrytowa - SQ8NYK - 11-07-2014, 20:51
RE: Antena ferrytowa - SQ4AVS - 14-07-2014, 21:34
RE: Antena ferrytowa - SP3VZX - 16-07-2014, 15:40
RE: Antena ferrytowa - SQ8NYK - 14-08-2014, 20:20
RE: Antena ferrytowa - SQ3HTB - 15-08-2014, 0:47
RE: Antena ferrytowa - SP2JQR - 15-08-2014, 8:32
RE: Antena ferrytowa - SQ9JXT - 20-08-2014, 0:00
RE: Antena ferrytowa - SQ5KVS - 20-08-2014, 10:59
RE: Antena ferrytowa - SQ9JXT - 10-11-2014 10:54
RE: Antena ferrytowa - SP4XYD - 14-11-2014, 19:37
RE: Antena ferrytowa - SP3VZX - 10-11-2014, 16:19
RE: Antena ferrytowa - SQ9JXT - 12-11-2014, 11:20
RE: Antena ferrytowa - KLIMA - 12-11-2014, 21:02
RE: Antena ferrytowa - SP3VZX - 17-11-2014, 17:44
