  • 3 Głosów - 5 Średnio
Skrzynka antenowa HMG-easyATU
Post: #432
(01-09-2014 10:19)SQ9FK napisał(a):  Kontrolnie: czy na pinie RXD z AVR powinienem miec wysokie napięcie +5V ? czy 0 ?
Na przejściówce zarówno na TXD jak i RXD mam wysoko +5V
Natomiast AVR w eATU: TXD +5V, RXD 0V.
W stanie "spoczynkowym" (bez transmisji) na pinach TxD, RxD procesora AVR powinny być wysokie poziomy (+5V dla ATmega8). Jeśli u Ciebie na pinie RxD jest zero to procesor nic nie odbierze.
Przy komunikacji szeregowej pomiędzy różnymi urządzeniami, procesorami należy dobrze sprawdzić opisy wyprowadzeń i zadbać o prawidłowy "przeplot" sygnałów tzn. TxD PC -> RxD ATmega8, RxD PC <- TxD Atmega8. Niestety złącza na różnych przejściówkach oraz opisy sygnałów nie zawsze są jednoznaczne.
RE: Skrzynka antenowa HMG-easyATU - SP5FCS - 04-11-2014 12:43
