  • 6 Głosów - 4 Średnio
SP9MRN Offline
Liczba postów: 822
Post: #110
RE: Fork-Heńka... czyli jak sobie poradzić z DDS za pomocą ARDUINO
Rysio!
Uśrednianie to jedno a chwila spokoju dla przetwornika to drugie. Tam jest jeden multipleksowany przetwornik i najlepiej jest wywołać przetwornik, poczekać i dopiero zmierzyć.
Uśrednianie z kolei daje nam "pewność" pomiaru - np zabezpiecza przed niestabilnością potencjometru.
analogRead(A0);
delay(10);
sensorReading[0] = analogRead(A0);
analogRead(A1);
delay(10);
sensorReading[0] = analogRead(A1);
Muszę znaleźć wykład o tym - ale w tej chwili nie pamiętam linku
to nie jest zawsze potrzebne - np przy pojedynczym smetrze to nie ma większego znaczenia, ale jak w sterowniku czytałem dwa potencjometry jednocześnie kręcone, to się zaczynały cuda. Może się tak zdarzać również przy pomiarze SWR - jak bierzemy jednocześnie sygnał analogowy fwd i rev do dalszej obróbki.
PS znalazłem
"The Atmega datasheet also cautions against switching analog pins in close temporal proximity to making A/D readings (analogRead) on other analog pins. This can cause electrical noise and introduce jitter in the analog system. It may be desirable, after manipulating analog pins (in digital mode), to add a short delay before using analogRead() to read other analog pins. "
http://arduino.cc/en/pmwiki.php?n=Tutori...gInputPins
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 28-10-2014 12:59 przez SP9MRN.)
28-10-2014 12:59
RE: Fork-Heńka... czyli jak sobie poradzić z DDS za pomocą ARDUINO - SP9MRN - 28-10-2014 12:59
