  • 9 Głosów - 4.44 Średnio
Transceiver wg. M0NKA
Post: #184
RE: Transceiver wg. M0NKA
Długo szukałem tego napięcia na R8 i w końcu się pokazało.
Arek.
Ustawiamy S11 (F1) na mic .
Na jednym tylnym pinie jest 3,2V ,to pin PTT.Na drugim tylnym jest GND.
Wciskamy PTT napięcie spada do "0"V a pojawia się napięcie 2,33V na skrajnych pinach tych z szerszym rozstawem.
Patrząc od strony gniazda to wej mic to jest ta metalowa spinka.
Ty zmieniłeś R2 ja R3 i zostawmy to w spokoju.(efekt, większe wysterowanie)
Przerobiłem dziś wej (pin19 i 20) tak jak jest w karcie katalogowej (dołożyłem dwa dzielniki czyli 4 rezystory po 5.6k).
Na pinach 19 i 20 jest teraz połowę napięcia wejściowego.
Odbiornik działa poprawnie do 21MHz. Na 28MHZ przy pełnym wysterowaniu "masakra".
Zrobiłem pomiary tego wzbudzenia.Układ U17 skutecznie wycina ten niepożądany sygnał.
A więc na filtry bpf nic się nie dostaje z tej strony.
Szukam dalej.
RE: Transceiver wg. M0NKA - SP6AUO - 17-09-2014 16:30
