Liczba postów: 1,528
Post: #750
(30-07-2014 21:34)SQ4AVS napisał(a):  B... Jeden z Kolegów używał przetwornicy pracującej na 50kHz czyli potencjalnie dającej mniej zakłóceń (niższa częstotliwość pracy) niż wymieniona przez Henryka.
Nie jest to prawda. Wyższa częstotliwość daje mniej zakłóceń. Do odfiltrowania są pojedyncze prążki, a nie cała sieczka. Zapodana przeze mnie konkretna przetwornica synchroniczna ST1S10 ma częstotliwość kluczowania od 400 kHz do 1,2MHz.
oto dane tej przetwornicy:
Podstawowe cechy
Prąd wyjściowy 3A
Regulacja napięcia wyjściowego od 0.8V
Napięcie wejściowe od 2.5 do 18V
Tryb pracy: prądowy PWM, step-down
Przetwornica synchroniczna
Częstotliwość pracy od 400kHz do 1.2MHz
Dynamiczne zabezpieczenie zwarciowe
Wbudowany soft start
Sprawnośc do 90%
Tolerancja napięcia wyjściowego 2%
Prąd stand-by: max 6uA
Temperatura złącza od -25C do 125C
Wejście typu enable
Obudowa PowerSO-8 lub DFN8
Wystarczyło zajrzeć na stronę z podanego linku.
Januszu , ile prądu pobiera na odbiorze Twój Husarek?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 31-07-2014 13:36 przez SP2JQR.)
31-07-2014 13:31
RE: HUSAREK - nowa homodyna dla "każdego" - SP2JQR - 31-07-2014 13:31
