  • 9 Głosów - 4.44 Średnio
Transceiver wg. M0NKA
Post: #35
RE: Transceiver wg. M0NKA
Zapewniam,że bardzo dobry pomysł tylko trzeba się przyłożyć przy montażu kondensatorów.Muszą mieć taką wartość jak na schemacie.Niestety kupione u nas nie mają swoich wartości np: 470pF ma 487pF,100pF ma 131pF.I ten rozrzut wartości daje w d... .Dziś sprawdziłem tor 80m i 40m.
Tor 80m zestroił się od 3,5MHz do 3,6MHz.A tor 40m stroi w paśmie 6,7MHz do 7,0Mhz czyli przed pasmem.
Zmontowałem z tego co miałem.Jutro muszę wylutować piki i jeszcze raz dobrać precyzyjniej.Dławiki też pewnie mają rozrzut, ale trzeba to jakoś pokonać.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 22-07-2014 21:29 przez SP6AUO.)
22-07-2014 21:28
RE: Transceiver wg. M0NKA - SP6AUO - 22-07-2014 21:28
