problemy z programowaniem avr
SQ4AVS Offline
Liczba postów: 1,421
RE: problemy z programowaniem avr
Tomku uwierz mi nie masz racji. To, że podejrzałem plik eep jako flash a nie eprom nie ma żadnego znaczenia oba zapisane są w formacie intel hex. Podejrzałem go jako flash bo ten programator nie umożliwiał obsługi tego procesora a chodziło mi tylko o odczytanie zawartości pliku. Zreszo podglądałem ten plik rodzajem edytora tekstowego plik eepromu kończy się na adresie 027F hex. Zastanów się dlaczego na kilku programach zgłasza błąd porównania na eepromie dopiero na adresie 0400hex a nie wcześniej -to nie są śmieci tylko tak plik jest widoczny potwierdza to odczyt w bascomie -patrz a. Również program którym udało się zaprogramować wreszcie układ stwierdził, że dane kończą się na adresie 0280hex. Żeby jednak uciąć Twoje spekulacje jutro po powrocie umieszczę tutaj ten plik.
Tomku załączam plik eep spakowany przejrzyj pod np bascomem i np. w jakimś edytorze.
.zip  TransistorTester.zip (Rozmiar: 992 bajtów / Pobrań: 875)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 21-06-2014 19:00 przez SQ4AVS.)
21-06-2014 19:00
RE: problemy z programowaniem avr - SQ4AVS - 21-06-2014 19:00
