  • 13 Głosów - 4.62 Średnio
Transceiver HMG 2010 "HUSAR"
SP7WMX Offline
Jacek
Liczba postów: 69
Post: #216
Dds ruszył po zmianie pinów.Tylko jakaś dziwna częstotliwość mi wyszła,15,756 MHz. W pliku do eproma wpisałem pośrednią 8MHz,zegar 500MHz bo dds to chiński moduł AD9850 z zegarem 125MHz a będzie powielanie x4 na ics502, Czyli teoretycznie powinno wyjść z ddsa 2MHz.Sterowany z syntezy SP3SWJ z wpisanym zegarem 500MHz chodzi bez problemu.
Czy to jest normalne że przy włączeniu zasilania mruga mi dioda identycznie jak po podaniu zera na pin "zapis"?Oczywiście nic nie naciskam.Podciągnałem pin zapis do plusa przez rez 2k ale to nic nie zmieniło, czasem wystarczy też dotknąć tego pinu palcem aby dioda mrugnęłą.Podejrzewam że przy włączeniu zasilania ładuje plik konfiguracyjny z hexa i dlatego taka dziwna częstotliwość wyszła.Jako .hex jest wpisany plik 1x100MHz.Jutro spróbuję jeszcze raz na nowo zaprogramować atmegę i zmniejszyć rezystor na 1k.
Zaprogramowałem dwie nowe atmegi8,jedna z pośrednią 8MHz i zegarem 125MHz,druga z pośrednią 2MHz i zegar tak samo 125MHz.Na obydwu z ddsa wychodzi 12,968MHz Smile Dioda bez zmian mimo rez. 1k2 z pinu zapis do plusa. Zapala się na sekundę po włączeniu zasilania,tak samo jak dotykam do pinu zapis palcem.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 04-06-2014 17:29 przez SP7WMX.)
03-06-2014 20:27
RE: Transceiver HMG 2010 "HUSAR" - SP7WMX - 03-06-2014 20:27
