Generator na Si5351A
SQ9NJE Offline
Przemek
Liczba postów: 92
RE: Generator na Si5351A
W pierwszym podejściu też zrobiłem tak, że mianownik zawsze był stały i był równy największej liczbie jaka mieści się w rejestrze. Takie podejście nie zawsze daje najlepsze przybliżenie i zależnie od żadanej częstotliwości czasem odchyłka była zauważalna. Przy czym częściowo przyczyniały się do tego błędy zaokrągleń.
Czy mógłbyś wrzucić swój arkusz? Nie za bardzo rozumiem co dzieje się w jego środkowej części. Moja percepcja jest dzisiaj jakaś ograniczona...
Jutro będę chcial jeszcze trochę popracować nad tym kodem i zrobić testy szybkości. Mam kilka pomysłów na optymalizację, można np. zastąpić dzielenie mnożeniem w procedurze znajdowania aproksymacji. To powinno trochę przyspieszyć obliczenia. Pozbycie się floatów będzie pewnie następnym krokiem i jeśli nawet nie będzie miało wpływu na szybkość, to na pewno znacznie zmniejszy rozmiar wynikowego programu.
Dzisiaj lutuję odbiornik ZetaSDR (bo wszystko było w szufladzie, hi) i jak dobrze pójdzie jutro będę mógł też trochę posłuchać. Ciekaw jestem czy przy przestrajaniu będzie słychać "stukanie" znane z Si570?
Przemek SQ9NJE
http://www.sq9nje.pl
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 17-05-2014 20:22 przez SQ9NJE.)
17-05-2014 20:21
Generator na Si5351A - SQ9NJE - 17-05-2014, 0:27
RE: Generator na Si5351A - SP6VWX - 17-05-2014, 18:12
RE: Generator na Si5351A - SQ9NJE - 17-05-2014 20:21
RE: Generator na Si5351A - SP6VWX - 17-05-2014, 20:56
RE: Generator na Si5351A - SQ9NJE - 17-05-2014, 21:13
RE: Generator na Si5351A - SQ1GU - 29-05-2014, 19:03
RE: Generator na Si5351A - SQ9NJE - 29-05-2014, 21:45
RE: Generator na Si5351A - SQ1GU - 09-06-2014, 20:43
RE: Generator na Si5351A - K2KP - 10-06-2014, 22:42
RE: Generator na Si5351A - SQ1GU - 16-06-2014, 14:20
RE: Generator na Si5351A - SQ9NJE - 19-06-2014, 20:30
RE: Generator na Si5351A - SP2ONG - 14-11-2014, 15:16
RE: Generator na Si5351A - SP6VWX - 19-11-2014, 15:12
RE: Generator na Si5351A - SP2ONG - 19-11-2014, 21:18
RE: Generator na Si5351A - SP6VWX - 19-11-2014, 22:47
RE: Generator na Si5351A - SQ5KVS - 20-11-2014, 12:50
RE: Generator na Si5351A - SQ8AQX - 20-11-2014, 15:11
RE: Generator na Si5351A - SP2IPT - 20-11-2014, 13:08
RE: Generator na Si5351A - KLIMA - 20-11-2014, 15:45
RE: Generator na Si5351A - SQ8AQX - 20-11-2014, 15:58
RE: Generator na Si5351A - SQ5KVS - 20-11-2014, 16:15
RE: Generator na Si5351A - SP6VWX - 20-11-2014, 21:23
RE: Generator na Si5351A - SQ8AQX - 20-11-2014, 22:40
RE: Generator na Si5351A - SQ5KVS - 21-11-2014, 1:00
RE: Generator na Si5351A - SP6VWX - 21-11-2014, 10:28
RE: Generator na Si5351A - SP2ONG - 21-11-2014, 11:38
RE: Generator na Si5351A - SQ8AQX - 21-11-2014, 12:13
RE: Generator na Si5351A - SP6VWX - 30-12-2014, 23:18
RE: Generator na Si5351A - SQ9NJE - 30-12-2014, 23:45
RE: Generator na Si5351A - SP6VWX - 31-12-2014, 0:37
RE: Generator na Si5351A - SP6VWX - 02-01-2015, 19:55
RE: Generator na Si5351A - SP6VWX - 06-01-2015, 17:49
RE: Generator na Si5351A - SP2ONG - 13-01-2015, 8:47
RE: Generator na Si5351A - HF7A - 17-04-2015, 14:51
RE: Generator na Si5351A - SQ6IYY - 22-07-2015, 0:29
RE: Generator na Si5351A - SQ9NJE - 12-11-2016, 14:30
RE: Generator na Si5351A - SP7EZG - 13-11-2016, 9:26
RE: Generator na Si5351A - SP9FKP - 14-11-2016, 8:44
RE: Generator na Si5351A - SQ5KVS - 14-11-2016, 12:22
RE: Generator na Si5351A - SQ9NJE - 14-11-2016, 13:11
RE: Generator na Si5351A - SP7EZG - 07-01-2018, 15:17
RE: Generator na Si5351A - SQ9NJE - 07-01-2018, 16:57
RE: Generator na Si5351A - SP7EZG - 21-03-2023, 11:26
RE: Generator na Si5351A - SP9MRN - 07-01-2018, 23:29
RE: Generator na Si5351A - SP9LVZ - 29-11-2022, 15:19
RE: Generator na Si5351A - SP9MRN - 03-12-2022, 17:34
RE: Generator na Si5351A - SP9LVZ - 04-12-2022, 17:55
RE: Generator na Si5351A - SP9LVZ - 14-12-2022, 18:16
RE: Generator na Si5351A - SP9MRN - 17-12-2022, 21:54
RE: Generator na Si5351A - SP9LVZ - 18-12-2022, 20:22
RE: Generator na Si5351A - SP9LVZ - 23-12-2022, 15:12
