VK5JST i Tiny DDS-bis
SP6FRE Offline
Liczba postów: 737
RE: VK5JST i Tiny DDS-bis
Cieszę się, że udało Ci się uruchomić miernik.
Jeśli możesz to sprawdź jak zmienia się z częstotliwością |Z|, SWR oraz jakie są wartości szeregowych elementów L i C dla kilku wybranych częstotliwości przy pomiarze rezystancji rzeczywistej. Niewielki wkład składowej urojonej być może należy tolerować. Dla przykładu, dwie impedancje 50+j0 oraz 50+j5 mają |Z| odpowiednio: sqrt(50^2+0^2)=50 oraz sqrt(50^2+5^2)=sqrt(2525)=50,23. Dla impedancji 50+j15 |Z| to 52.2 ohma a więc mniej niż 4% wartości mierzonej oporności. Odpowiednio małe będą również wartości SWR.
Wartość X=j5 na częstotliwości F=5MHz to szeregowa pojemność C=1/(2*pi*F*x)=6.3nF oraz indukcyjność L=X/(2*pi*F)=0.16uH a więc w obu przypadkach wartości, które z reguły można pominąć lub uwzględnić w bardziej dokładnych pomiarach.
Miernik jest dość prostą konstrukcją ale jego wartość będzie zależeć od przydatności w pomiarach praktycznych anten. Proponuję więc dodatkowe pomiary dla anteny - najlepiej zacząć od pomiaru SWR w okolicach pasma pracy. Dołek SWR pokaże rezonans anteny oraz parametry zespolone impedancji.
W mierniku zastosowałem kalibrację charakterystyki pomiarowej - niestety tylko w trzech punktach charakterystyki. To powoduje, że pomiędzy punktami kalibracji pomiary mogą być mniej dokładne. Dzięki temu jednak przystawka pomiarowa jest dość prosta, nie wymaga się stabilizacji poziomu napięcia z generatora a uruchomienie przystawki nie powinno sprawiać kłopotu. Cała kalibracja sprowadza się do ustawienia trzech napięć (za pomocą potencjometrów montażowych) w procedurze SETUP i nawet przypadkowe diody nie "załamują" pomiaru.
Na stronie PA1ARE znajduje się porównanie wyników pomiarów różnych analizatorów antenowych gdzie widać, że nawet "fabryczne" mierniki są czasem dalekie od doskonałości.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 07-04-2014 23:35 przez SP6FRE.)
07-04-2014 23:34
VK5JST i Tiny DDS-bis - SP6FRE - 21-01-2013, 23:21
RE: VK5JST i Tiny DDS-bis - SQ5KVS - 23-01-2013, 14:53
RE: VK5JST i Tiny DDS-bis - SP6FRE - 24-01-2013, 8:44
RE: VK5JST i Tiny DDS-bis - SP6FRE - 26-01-2013, 16:51
RE: VK5JST i Tiny DDS-bis - SP6FRE - 30-01-2013, 10:28
RE: VK5JST i Tiny DDS-bis - SP6FRE - 02-02-2013, 16:24
RE: VK5JST i Tiny DDS-bis - SP6FRE - 04-02-2013, 21:59
RE: VK5JST i Tiny DDS-bis - SP6FRE - 02-06-2013, 12:06
RE: VK5JST i Tiny DDS-bis - SP3VPA - 07-04-2014, 21:04
RE: VK5JST i Tiny DDS-bis - SP6FRE - 07-04-2014 23:34
RE: VK5JST i Tiny DDS-bis - SP9ODG - 16-10-2015, 17:34
