Generator na układzie SI570 ciąg dalszy
SP6FRE Offline
Liczba postów: 737
Post: #28
RE: Generator na układzie SI570 ciąg dalszy
Adres ustal za pomocą dekodera adresów. Jeśli program dekodera pokazuje 10 to w SETUP generatora ustaw 10.
Inicjując generator włącz go z przyciśniętym prawym klawiszem (jeden z klawiszy zmiany kroku). W ten sposób ustawią się domyślnie podstawowe parametry generatora (5 pasm od 3.5 do 28, poziomy pomiaru siły sygnału itd.). Niestety, adres domyślny to 170 więc trzeba będzie następnie po resecie (wyłączenie i włączenie zasilania) wejść do SETUP i przestawić go na 10.
Zera na skali częstotliwości wynikają z nieokreślonej częstotliwości wzorca Fx w SI570 przy pierwszym włączeniu ale po przestawieniu adresu na 10 ponownie wejdź do SETUP i przejdź do ustawienia Fx. W tym celu dołącz do wyjścia miernik częstotliwości i tak ustaw Fx aby na wyjściu było dokładnie 10MHz. W ostateczności ustaw Fx na 114.2 MHz co będzie dość blisko rzeczywistej częstotliwości wzorca. Na wyjściu powinieneś zobaczyć jakiś sygnał. Kalibrację Fx trzeba robić po 5 minutach od włączenia kiedy SI ustabilizuje się termicznie. Fx ustawia się raz na początku konfiguracji układu.
Pamiętaj, że dane w SETUP zapamiętane są na końcu procedury SETUP (klawisz środkowy).
Jeśli ustawisz Fx (niezależnie od dokładności tego ustawienia) na wyjściu powinieneś uzyskać jakiś sygnał jeśli tylko adresacja będzie poprawna. Brak sygnału dla poprawnego adresu oznacza błąd sprzętowy (zwarcie jakiejś ścieżki, błąd połączenia, brak rezystorów podciągających na liniach sterujących itp.)
RE: Generator na układzie SI570 ciąg dalszy - SP6FRE - 01-03-2014 23:44
