Generator na układzie SI570 ciąg dalszy
SP6FRE Offline
Liczba postów: 737
Post: #24
RE: Generator na układzie SI570 ciąg dalszy
Załączam ostatnią wersję oprogramowania. Ilość częstotliwości (pasm) została poszerzona do 16. Ilość tą ustawia się w SETUP w zakresie od 2 do 16. Częstotliwości te (pasma) oznaczone są: F0, F1,.., F8, F9, FA , FB,.., FE, FF.
Oprogramowanie w wersji 1.5
Oprogramowanie w wersji 1.6
Przy okazji przypomnę, że przełącznik pasm na układzie 4514 nie ma związku z ilością ustawionych częstotliwości (pasm). Aktualnie działa 11 progów przełączania:
1. F < 3MHz (wartość 0 - pin 11)
2. 3MHz < F < 5MHz (wartość 2 - pin 10)
3. 5MHz < F < 9MHz (wartość 1 - pin 9)
4. 9MHz < F < 12MHz (wartość 3 - pin 8)
5. 12MHz < F < 16MHz (wartość 4 - pin 7)
6. 16MHz < F < 20MHz (wartość 5 - pin 6)
7. 20MHz < F < 22MHz (wartość 6 - pin 5)
8. 22MHz < F < 26MHz (wartość 7 - pin 4)
9. 26MHz < F < 30MHz (wartość 10 - pin 20)
10. 30MHz < F < 70MHz (wartość 11 - pin 19)
11. F > 70MHz (wartość 8 - pin 18)
W nawiasach podałem dekodowaną wartość przypisaną do progu przełączenia i jej położenie w chipie. W ten sposób sygnalizacja narastająco wzrasta zgodnie z ruchem wskazówek zegara - patrząc na obudowę dekodera.
Przełączenie pasm uwzględnia częstotliwość pośrednią a więc związane jest z częstotliwością pracy a nie z rzeczywistą częstotliwością generatora. Dla łatwiejszego ustawienia w SETUP częstotliwości pośredniej na wartość 0 wystarczy kiedy jest ona mniejsza niż 100kHz. Program zaokrągli wtedy tą wartość do zera. Podobnie z ustawieniem pośredniej, aby ustawienie było skuteczne krok nastawy powinien wynosić co najmniej 100kHz aby przekroczyć próg.
Po konsultacji z Piotrem doprogramowałem dodatkowy próg przełącznika pasm i obecnie progi te są następujące:
10. 30MHz < F < 60MHz (wartość 11 - pin 19)
11. 60MHz < F < 80MHz (wartośc 8 - pin 18)
12. F > 80MHz (wartość 9 - pin 17)
Powyższe linki do oprogramowania zawierają już pokazaną zmianę.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 24-02-2014 19:38 przez SP6FRE.)
23-02-2014 15:33
RE: Generator na układzie SI570 ciąg dalszy - SP6FRE - 23-02-2014 15:33
