Generator na układzie SI570 ciąg dalszy
SP6FRE Offline
Liczba postów: 737
RE: Generator na układzie SI570 ciąg dalszy
Sugestia użycia expandera portów jest interesujaca ale nie zwalnia z dekodowania sygnału dla przełączania pasm więc nie ma potrzeby chyba do rezygnacji z układu 4514. Jak wspominałem, kiedy się upewnię, że zegar wewnętrzny 8MHz jest wystarczający to będą 2 piny do dyspozycji. Jednym można sterować wprost przełącznikiem 4514 (co usunie konieczność użycia bramki 4000) a drugim można będzie sterować wzmacniaczem lub tłumikiem.
Załączony rysunek pokazuje jak wygląda podstawwe menu generatora oraz funkcje klawiszy w różnych kontekstach. Mam nadzieję, że ułatwi to zapoznanie się z funkcjonalnością generatora,
Podczas nadawania pole częstotliwości Fx oraz pomiaru sygnału S pokazuje moc na wyjściu urządzenia.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 11-02-2014 21:53 przez SP6FRE.)
11-02-2014 12:13
RE: Generator na układzie SI570 ciąg dalszy - SP6FRE - 11-02-2014 12:13
