Generator na układzie SI570 ciąg dalszy
SP6FRE Offline
Liczba postów: 737
RE: Generator na układzie SI570 ciąg dalszy
Pojęcie pasma w tym generatorze jest sprawą umowną. Ponieważ działa od 3.5 do 150MHz to z krokiem 1 MHz można wstroić się szybko w każde pasmo. Dlatego używam naprzemiennie określenia pasmo/częstotliwość. Minimalna ilość pasm to 2 ale można je ustawić na przykład tak, że pierwsze to początek pasma 3.5 a drugie to jego koniec ale również, że pierwsze to 3.5 a drugie to 70MHz. Można też ustawić np. 5 pasm wszystkie częstotliwości w pasmie 14MHz.
Odbiór poza pasmem ograniczony jest konstrukcją filtrów pasmowych odbiornika. Przełącznik ma ustawione progi, na razie na poziomach: <3MHz, 3-5, 5-9, 9-12, 12-16, 16-20, 20-23, 23-26, 26-30, 30-70 i >70. Jeśli odbiornik ma ostre filtry pasmowe w zakresie np. 3.5-3.8 to na 4.5MHz i tak będzie miał osłabioną czułość. A zatem odpowiedź na pytanie o odbiór poza pasmem brzmi: tak ale ....
Obecnie jest tak jak piszesz, to co pokazuje wyświetlacz uwzględnia ustawiony podział czyli dla podzielnika 2 częstotliwość na wyświetlaczu to 3.5MHz a w rzeczywistości to 7MHz. Dla podziału 3 rzeczywista częstotliwość wynosiłaby 10,5MHz itd. Jedynie krok przestrajania na razie nie nadąża za podzielnikiem i z większym podziałem zmniejsza się proporcjonalnie ale i to zostanie wkrótce skorygowane.
Jest kłopot z dodatkowym sterowaniem np. wzmacniaczem wejściowym. Brakuje pinów. Gdyby jednak udało się zamknąć konstrukcję z zegarem na częstotliwości 8MHz to można zrezygnować z zewnętrznego kwarca i byłyby do dyspozycji dwa dodatkowe piny ;-)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 10-02-2014 22:45 przez SP6FRE.)
10-02-2014 22:45
RE: Generator na układzie SI570 ciąg dalszy - SP6FRE - 10-02-2014 22:45
