  • 4 Głosów - 5 Średnio
NWT-7 analizator obwodów
SP3FEC Offline
Liczba postów: 62
Post: #363
RE: NWT-7 analizator obwodów
Otrzymałem zakupione MMIC - ERA1.
Wziąwszy pod uwagę to co przeczytałem na forum i rady Kolegów przystąpiłem do "dopieszczania" mojego NWT.
Wymieniłem MMIC, dobrałem opornik tak aby zasilanie wynosiło zalecane 3,4 V. Wykonałem w tym celu cross z mostka (7,5V). Zasilacz daje stabilizowane 9 V z zapasem mocy.
Zrobiłem pomiar mocy wyjściowej i otrzymałem -2 dBm na 10 MHz. Wylutowałem opornik przy DDS-ie (6k8) i w to miejsce wlutowałem PR 10k. Kręcąc uzyskałem moc wyjściową w granicach 7,3 do 6,1 dBm w zakresie od 1 do 50 MHz. Mogłem uzyskać więcej, ale uznałem, że nie należy przesadzać na początku. Zrobiłem pomiar tego BPFa na 80 m. Poprawa duża, ale na narastającym zboczu było jednak coś widać. Ponieważ nie miałem odpowiednich dławików MMIC i z lenistwa, nie znając indukcyjności tego dławika na płytce (10uH?), w szereg z nim włączyłem dławik 27 uH i pomogło.
Nie miałem opornika SMD 3k0 przy DDS, więc wlutowałem tymczasowo 3k3.
Tłumiki typu T pozostawiłem bez zmian, bo one mają tłumienie rzędu 1,7 dB.
Poniżej obrazki: wykres BPF 80m ze starym dławikiem, ten sam filtr po dodaniu dodatkowego dławika oraz wykresy kwarcu 10,7 MHz.
.pdf  p2_bpf80_6,5dBm.pdf (Rozmiar: 16.1 KB / Pobrań: 1249)
.pdf  p3_bfp80_6,5dBm_37uH.pdf (Rozmiar: 15.51 KB / Pobrań: 1154)
.pdf  qp1_10,7.pdf (Rozmiar: 14.73 KB / Pobrań: 1106)
.pdf  qp2_10,7.pdf (Rozmiar: 16.04 KB / Pobrań: 1140)
Pomiar mocy:
1 MHz - 6,8 dBm
5 MHz - 7,3 dBm
10 MHz - 7,1 dBm
30 MHz - 6,5 dBm
50 MHz - 5,4 dBm
60 MHz - 4,0 dBm
Mnie generalnie interesuje zakres do 30 MHz, czy w tym przypadku warto "dopieszczać" dalej?
Dla porównania i przypomnienia, wykres BPFa, przed wymianą MMICa wyglądał tak.
.pdf  out.pdf (Rozmiar: 16.72 KB / Pobrań: 1137)
Dziękuję Kolegom za wsparcie, pomoc i cierpliwość.
Co do reszty, to myślę, że sobie poradzę. Na forum jest dostateczna ilość dobrych rad i przykładów.
Pozdrawiam.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 07-02-2014 18:54 przez SP3FEC.)
06-02-2014 16:01
RE: NWT-7 analizator obwodów - SP3FEC - 06-02-2014 16:01
