  • 4 Głosów - 5 Średnio
NWT-7 analizator obwodów
Liczba postów: 1,528
Post: #334
RE: NWT-7 analizator obwodów
Jeśli wzmacniacz jest dobrze zrobiony to problemu nie ma.
Sprawdź dowolny fabryczny analizator lub generator tą metodą.
NWT musi działać tak samo. Obliczenia i badania są po to, żeby poradzić sobie z tym problemem w sposób najmniej angażujący siły i środki. Zaproponuj jakąś sensowną przeróbkę. Może będzie lepsza od tego co zapodał Zdzisław SP4HKQ.
Test jest w zasadzie dwustanowy: jeśli nie wychodzi to wzmacniacz wyjściowy jest do przeróbki, jeśli metoda 6-decybelowa potwierdza jakość wzmacniacza to można przystąpić do sprawdzenia dokładności tłumika itd, itd.
Metoda ta właśnie w sposób bezlitosny wykazuje niedoskonałość wzmacniacza w postaci nieliniowej pracy przy dwukrotnie zwiększonym sygnale.
Przyrząd pomiarowy to nie wzmacniacz mocy, który cały czas z zasady ma właściwe obciążenie ( a jeśli nie to ALC obniży sterowanie)
Podczas typowych pomiartów filtrów ( w tym kwarców) mają one swoją właściwą impedancję obciążającą miernik tylko w zadanym paśmie, a poza nim impedancja może skakać w dowolny sposób.
Z tego powodu przyrząd musi być wyjątkowo liniowy i stabilny w całym zakresie obciążeń od zwarcia do przerwy.
Każdy może sobie łatwo za pomocą oscyloskopu swój NWT sprawdzić. Aby nie było przekłamań na pierwszy pomiar należy wybrać niską częstotliwość, np. 1MHz lub 2MHz. Mierzyć należy sondą wysokoomową raz podpinając ją do pustego gniazda wyjściowego, a drugi raz do gniazda obciążonego. Za każdym razem powinien być widoczny czysty sinus, ale przy obciążeniu jego amplituda powinna być równa połowie amplitudy bez obciążenia.
Napiszcie o swoich wynikach, to będzie wiadomo ile % posiadanych NWT nadaje się do pomiarów, a ile jest tylko zabawkami edukacyjnymi.
30-01-2014 22:50
RE: NWT-7 analizator obwodów - SP2JQR - 30-01-2014 22:50
