  • 4 Głosów - 5 Średnio
NWT-7 analizator obwodów
SP3FEC Offline
Liczba postów: 62
Post: #314
RE: NWT-7 analizator obwodów
.pdf  q_p02.pdf (Rozmiar: 15.83 KB / Pobrań: 1008) Mierzyłem inne kwarce: generacyjne, filtrowe, telewizyjne i wynik jest podobny.
Zasugerowałem się poprzednimi postami (SQ7HJB) i uznałem że "wścieka" się albo MMIC albo DDS. Sprawdziłem najpierw MSA0686. Zasilanie w normie 3,5 V ale pobór prądu 22mA, tzn. powyżej zalecanego 12 do 20 mA. Zmieniłem opornik i otrzymałem 15mA. Na wykresie nieznaczna poprawa. Potem przypatrzyłem się AD9851, wykombinowałem sobie na podstawie poprzednich postów(nie wiem czy słusznie), że 12 pin i opornik 6k8 do masy, przy AD9851 odpowiada za wzmocnienie DDS (wg katalogu 3k9). Dołożyłem w szereg PR i dołożyłem trochę omów. "Dołek" przy rezonansie równoległym stał się bardziej widoczny (patrz załącznik), ale te silne piki pozostały. Czy powyższe moje działania były słuszne i miały sens?
.pdf  q_p02.pdf (Rozmiar: 15.83 KB / Pobrań: 1008) Poniżej wykres po tych moich "modyfikacjach".
W związku z tym mam pytania do fachowców:
- na innych wykresach, rezonans równoległy jest na poziomie -60 dB, taki ładny, wyraźny dołek, u mnie jak widać - czy to zależy od kwarcu, typu NWT czy sposobu dopasowania?
Ja użyłem dopasowania przy pomocy trafo wg SQ2GXO (2x10zw bifilarnie na FT37-43). Chciałem dla porównania użyć dopasowania tłumikami, ale szkic jest nieczytelny. Mam prośbę aby ktoś wrzucił taki schemat dopasowania, żebym nie musiał wyważać otwartych drzwi.
Oczywiście robiłem pomiar w węższym zakresie częstotliwości, tak że nie widać było tych pików, ale chciałem zobaczyć to w szerszym zakresie.
pozdrawiam juras
Dla porównania kwarc 8,867 Mhz
.pdf  q_8867_1.pdf (Rozmiar: 15.29 KB / Pobrań: 1241)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 28-01-2014 11:52 przez SP3FEC.)
28-01-2014 11:42
RE: NWT-7 analizator obwodów - SP3FEC - 28-01-2014 11:42
