Trx kacper na 80m.
HF8V Offline
Tomek(ex SP8WJT)
Liczba postów: 73
Post: #20
RE: Trx kacper na 80m.
Owszem, każda technologia ma swoje plusy i wady... na mikromodułach faktycznie można samemu współtworzyć urządzenie Smile a nie je bezmyślnie powielać... jesli są małe to można je składać jak klocki lego, wyjście do wejscia kolejnego, niewiele połączeń idzie inaczej. Ekranizacja jest bardzo ważna w przypadku BFO, VFO, filtrów kwarc. itd...
Najlepszy montaż w.cz to montaż przestrzenny, np. na laminacie, jest stosowany zwłaszcza na UKF przez wielu kontruktorów. Był stosowany w lampowych radiostacjach np. R-862 która latałą w myśliwcu SU-22 i jak widac przeciazena jej nie przeszkadzały, jeśli montaż jest wykonany starannie.
PCB nie warto kupować (moim zdaniem), kiedyś kupiłem moduły do Bartka AVT a potem tego bardzo żałowałem Smile)) Samemu można zaprojektować PCB lub moduły do posiadanej obudowy. Oscyloskop nie jest konieczny do uruchomienia, analizator mógłby pomóc w strojeniu filtrów kwarc. ale jeśli go nie ma trzeba to zrobić inną metodą, np. za pomocą generatora, miernika cz. lub dokładnego odbiornika i sondy w.cz (tą trzeba koniecznie wykonać, przydaje się do wielu pomiarów związanych z w.cz )
27-01-2014 19:33
Trx kacper na 80m. - SO3ALG - 21-01-2014, 1:04
RE: Trx kacper na 80m. - SQ9RFC - 21-01-2014, 1:47
RE: Trx kacper na 80m. - SQ4AVS - 21-01-2014, 7:06
RE: Trx kacper na 80m. - SO3ALG - 21-01-2014, 12:30
RE: Trx kacper na 80m. - SP4EJT - 21-01-2014, 13:38
RE: Trx kacper na 80m. - HF8V - 21-01-2014, 15:58
RE: Trx kacper na 80m. - SO3ALG - 21-01-2014, 21:30
RE: Trx kacper na 80m. - SQ9RFC - 21-01-2014, 22:40
RE: Trx kacper na 80m. - SQ8LUV - 22-01-2014, 11:10
RE: Trx kacper na 80m. - SO3ALG - 22-01-2014, 11:40
RE: Trx kacper na 80m. - SQ9NJE - 22-01-2014, 12:48
RE: Trx kacper na 80m. - SP9MRN - 22-01-2014, 12:53
RE: Trx kacper na 80m. - SQ4AVS - 23-01-2014, 18:05
RE: Trx kacper na 80m. - HF8V - 25-01-2014, 13:12
RE: Trx kacper na 80m. - SO3ALG - 26-01-2014, 0:47
RE: Trx kacper na 80m. - SQ9RFC - 26-01-2014, 18:00
RE: Trx kacper na 80m. - SO3ALG - 26-01-2014, 22:25
RE: Trx kacper na 80m. - SQ9RFC - 27-01-2014, 15:08
RE: Trx kacper na 80m. - SQ5KVS - 27-01-2014, 15:35
RE: Trx kacper na 80m. - HF8V - 27-01-2014 19:33
RE: Trx kacper na 80m. - SO3ALG - 28-01-2014, 8:55
RE: Trx kacper na 80m. - SQ4AVS - 28-01-2014, 17:25
RE: Trx kacper na 80m. - SO3ALG - 28-01-2014, 23:11
RE: Trx kacper na 80m. - SO3ALG - 08-03-2014, 9:53
RE: Trx kacper na 80m. - SO3ALG - 28-04-2014, 18:00
RE: Trx kacper na 80m. - SQ9RFC - 28-04-2014, 19:48
RE: Trx kacper na 80m. - SO3ALG - 28-04-2014, 20:43
RE: Trx kacper na 80m. - SO3ALG - 26-05-2014, 23:00
RE: Trx kacper na 80m. - SP2JQR - 28-05-2014, 9:51
RE: Trx kacper na 80m. - SO3ALG - 05-07-2014, 20:35
RE: Trx kacper na 80m. - SP5BMP - 05-07-2014, 20:48
RE: Trx kacper na 80m. - SO3ALG - 05-07-2014, 21:42
RE: Trx kacper na 80m. - SP6IFN - 06-07-2014, 13:18
RE: Trx kacper na 80m. - SQ9RFC - 06-07-2014, 15:09
RE: Trx kacper na 80m. - SP2JQR - 06-07-2014, 18:44
RE: Trx kacper na 80m. - SP9MRN - 06-07-2014, 19:02
RE: Trx kacper na 80m. - SP2IPT - 07-07-2014, 9:07
RE: Trx kacper na 80m. - SO3ALG - 08-07-2014, 22:08
RE: Trx kacper na 80m. - SP9MRN - 09-07-2014, 0:41
RE: Trx kacper na 80m. - SP2JQR - 09-07-2014, 9:54
RE: Trx kacper na 80m. - SO3ALG - 10-07-2014, 21:26
RE: Trx kacper na 80m. - SQ8LUV - 10-07-2014, 21:33
RE: Trx kacper na 80m. - SO3ALG - 10-07-2014, 21:43
RE: Trx kacper na 80m. - SQ8LUV - 10-07-2014, 21:51
RE: Trx kacper na 80m. - SQ8RFY - 12-07-2014, 3:53
RE: Trx kacper na 80m. - SO3ALG - 12-07-2014, 9:24
RE: Trx kacper na 80m. - SQ8LUV - 12-07-2014, 10:01
RE: Trx kacper na 80m. - SO3ALG - 12-07-2014, 13:11
RE: Trx kacper na 80m. - SQ8LUV - 12-07-2014, 13:35
RE: Trx kacper na 80m. - SO3ALG - 13-07-2014, 20:25
RE: Trx kacper na 80m. - SQ2RBW - 13-07-2014, 22:26
RE: Trx kacper na 80m. - SO3ALG - 13-07-2014, 22:46
