Sterownik filtra kwarcowego
SP2FP Offline
PAWEŁ
Liczba postów: 184
RE: Sterownik filtra kwarcowego
Dzięki za spory odzew. Układ od telewizora staruje tylko jedną diodą - tzn ma jedno wyjście do przestrajania + pasma jako podzakresy . Niestety napisać programu nie potrafię , ale idąc za ciosem i uwielbiając układy analogowe kilkanaście pe-erków + diody + klucze tranzystorowe lub przełącznik załatwia sprawę dla kilku 2-3-4 nastaw . Z założenia jest to filtr o nie dużej dynamice i ma on zadanie odfiltrowania sygnału przed demodulatorem , a nie po pierwszym mieszaczu . Do każdego warikapu tyle pe-erków ile nastaw x ilość warikapów + jeden podzakres na trymerach . Łatwość zestrojenia dla każdego zakresu ponieważ pe-erek od razu podaje napięcie na diodę i widzimy wynik na analizatorze . Koszt dużo mniejszy jak procesory , a zawsze z Procka można by to przełączać . Zamiast warikapów na schemacie trymery - bo nie było ich w programie , Kondensatory nastawne równoległe będą ustalały pierwszy podzakres z najmniejsza pojemnością warikapów . Rezystory 100k podciągają do nap zasilania , Pe-erki np 10kom poprzez diodę obniżają napięcia na waricapy do poziomu 1,5v . zamiast (diod pod pe-erkami) można zastosować tranzystorki przełącznikowe smd z rezystorami wewnątrz i załączać je nap 3-5v dc wtedy uzyskamy zakrez od 0,8 v ale jestem zdania że warikapy przy tak niskich napięciach mocniej szumią i zaczynają się nie poprawnie zachowywać . Pominąłem oczywiście rezystory i kondensatory przy warikapach .
.bmp  przeł diodowy.bmp (Rozmiar: 251.92 KB / Pobrań: 1163)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 08-01-2014 18:34 przez SP2FP.)
08-01-2014 18:34
Sterownik filtra kwarcowego - SP2FP - 07-01-2014, 19:18
RE: Sterownik filtra kwarcowego - SP2FP - 08-01-2014 18:34
