  • 3 Głosów - 4 Średnio
Pomiary rezonatorów i filtrów kwarcowych
Liczba postów: 1,013
Post: #79
RE: Pomiary rezonatorów i filtrów kwarcowych
Dziękuję, Twój filtr wygląda nieźle.
W moim pierwszym poście bardziej chodziło mi o metodykę pomiarów w moim układzie. Czy mierzę dobrze, tzn freq. rezonansu szeregowego, czy równoległego. Po analizie działania tego generatora, wychodzi mi że.. nie wiem do końca, hi, ale raczej mierzę równoległy.. choć jego częstotliwość nie powinna się znacząco zmieniać w funkcji kondensatora szeregowego a zmienia się dość oczekiwanie. Oczywiście sprawdzę to żeby być na 100% pewnym.
Co tyczy się projektowania filtru - tu chyba wolę Dishal'a bo ten program od razu oblicza dwa rodzaje dopasowania - z kondensatorami we/wy równolegle (do masy) i szeregowo z kwarcami, co może być dość istotne przy dopasowywaniu.
I tu znów zagadnienie - dopasowania filtru do reszty radia. Przed i za filtrem są przełączniki na diodach, które przełączają sygnał do/z mieszacza/modulatora. No i teraz "bądź mądry", bo z mojej analizy wynika że w zależności od przełączania raz jest taka a raz inna impedancja, do tego muszę przeanalizować pojemności we/wy..
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 30-09-2013 15:14 przez SQ5KVS.)
30-09-2013 15:12
RE: NWT - sq2gxo - 24-05-2010, 21:35
RE: Pomiary rezonatorów i filtrów kwarcowych - SQ5KVS - 30-09-2013 15:12
rezonator kwarcowy - QRPDXMAN - 05-03-2010, 19:00
RE: rezonator kwarcowy - SP8GVM - 05-03-2010, 19:08
RE: rezonator kwarcowy - SP8BAI - 05-03-2010, 19:30
RE: rezonator kwarcowy - QRP73 - 05-03-2010, 21:31
RE: rezonator kwarcowy - QRPDXMAN - 05-03-2010, 21:59
RE: rezonator kwarcowy - SP5FCI - 05-03-2010, 22:14
RE: rezonator kwarcowy - 3Z6AEF - 05-03-2010, 22:49
RE: rezonator kwarcowy - SP8GVM - 05-03-2010, 23:04
RE: rezonator kwarcowy - SP5FCI - 05-03-2010, 23:55
RE: rezonator kwarcowy - QRPDXMAN - 06-03-2010, 10:02
RE: rezonator kwarcowy - SP5CII - 23-05-2010, 9:51
RE: rezonator kwarcowy - sq2gxo - 24-05-2010, 8:23
RE: rezonator kwarcowy - SP9MRN - 24-05-2010, 12:55
