Tłumik i detektor
RE: Tłumik i detektor
(16-02-2013 15:40)SP6FRE napisał(a):  Reasumując, chciałbym miec również tłumik nastawny i zapewne go zrobię tym bardziej czekam na wyniki pomiarów o ile Adamie dojdziesz do tego etapu.
Jako, że nie mam jeszcze problemów z "dochodzeniem" Big Grin, przedstawiam wstępne pomiary mojego tłumika. Do pomiarów wybrałem tłumik o dużym zakresie regulacji bo te wyniki są najistotniejsze.
Tłumik ma sześć sekcji: 4*20dB+10dB+5dB
Pomiar w zakresie 100kHz do 50MHz
Poziom sygnału na wyjściu NWT 11dB
Stanowisko pomiarowe na zdjęciu.
W załącznikach wykresy dla tłumienia: 0db, 20dB, 40dB, 60dB, 70dB, 80dB i 90dB
Przy tłumieniu do -70dB nie ma większych problemów i tłumik pracuje poprawnie.
Przy tłumieniu -80dB zaczyna spadać tłumienie w wyniku "przeciekania sygnału" poza tłumikiem co widać jeszcze wyraźniej przy włączonym tłumieniu -90dB.
Uzyskany zakres regulacji tłumienia 0dB do 80dB zupełnie mnie zadowala i wystarczy do zastosowań amatorskich.
.pdf  tłumik_0dB.pdf (Rozmiar: 12.93 KB / Pobrań: 1240)
.pdf  tłumik_20dB.pdf (Rozmiar: 13.12 KB / Pobrań: 1258)
.pdf  tłumik_40dB.pdf (Rozmiar: 13.1 KB / Pobrań: 1194)
.pdf  tłumik_60dB.pdf (Rozmiar: 13.1 KB / Pobrań: 1178)
.pdf  tłumik_70dB.pdf (Rozmiar: 13.31 KB / Pobrań: 1157)
.pdf  tłumik_80dB.pdf (Rozmiar: 13.35 KB / Pobrań: 1214)
.pdf  tłumik_90dB.pdf (Rozmiar: 13.26 KB / Pobrań: 1261)
Tłumik i detektor - SQ8GUM - 01-02-2011, 21:20
RE: Tłumik i detektor - SP2QCA - 02-02-2011, 11:30
RE: Tłumik i detektor - SP4HKQ - 02-02-2011, 12:07
RE: Tłumik i detektor - SQ8GUM - 02-02-2011, 17:02
RE: Tłumik i detektor - SP2QCA - 03-02-2011, 6:52
RE: Tłumik i detektor - SP8RHP - 18-02-2011, 11:57
RE: Tłumik i detektor - SP9MQH - 13-02-2012, 16:30
RE: Tłumik i detektor - SP5FCS - 08-02-2013, 19:59
RE: Tłumik i detektor - SQ9RFC - 09-02-2013, 2:01
RE: Tłumik i detektor - SP5FCS - 09-02-2013, 12:50
RE: Tłumik i detektor - SQ9RFC - 09-02-2013, 21:13
RE: Tłumik i detektor - SP6FRE - 16-02-2013, 15:40
RE: Tłumik i detektor - SP5FCS - 16-09-2013 22:12
RE: Tłumik i detektor - SP9WUY - 15-05-2013, 8:09
RE: Tłumik i detektor - SP5FCS - 17-09-2013, 23:38
RE: Tłumik i detektor - SQ4AVS - 18-09-2013, 17:03
RE: Tłumik i detektor - SP5FCS - 18-09-2013, 17:16
RE: Tłumik i detektor - SQ4AVS - 18-09-2013, 17:43
RE: Tłumik i detektor - SP2JQR - 18-09-2013, 19:41
RE: Tłumik i detektor - SQ4AVS - 18-09-2013, 19:54
RE: Tłumik i detektor - SP5FCS - 18-09-2013, 20:10
RE: Tłumik i detektor - SQ4AVS - 18-09-2013, 20:20
RE: Tłumik i detektor - SQ8NVF - 19-09-2013, 20:21
RE: Tłumik i detektor - SQ4AVS - 19-09-2013, 21:33
RE: Tłumik i detektor - SQ8NVF - 19-09-2013, 21:53
