S-metr
Liczba postów: 1,528
RE: S-metr
" Skala S nie jest liniowa więc prosty miernik napięcia nie zapewni Ci danych o poziomie sygnału."
To absolutna prawda, ale w tym temacie jest jeszcze więcej niuansów.
Prosty miernik napięcia może zapewnić prawidłowy pomiar "S" jeśli jest podłączony do prawidłowo pracującej pętli ARW, albowiem pętla taka jest sama z siebie układem logarytmującym poziom sygnału.
Sęk jednak w tym, że bardzo trudno jest zrobić prawidłowo pracującą pętlę ARW w szerokim zakresie wartości poziomów sygnałów. Większość pętli ARW - również w urządzeniach fabrycznych zaczyna pracować prawidłowo od poziomów S5, rzadziej S3. Dlatego wskazania S-metra poniżej tych poziomów są czystą fikcją. Potwierdzają to często słyszane na pasmach słowa: słyszałem go doskonale, choć S-metr wychylał się tylko na S1!!!
Jeszcze jeden drobny szczegół, jak zbyt mała czułość odbiornika, która nierzadko w amatorskim sprzęcie wynosi 1,5 - 5uV/50om.
Przypomnę skalowanie S:
S9 to 50uV napięcia na 50 omach
S8 to 25uV
S7 to 12,5uV
S6 to 6,25uV
S5 to około 3,15uV
S4 to około 1,6uV
S3 to około 0,8uV
Tyle może starczy. Odbiornik o czułości 1,5uV zmierzonej dla stosunku sygnał+szum/szum 10dB (około 3X) nie ma prawa nic mierzyć poniżej S3, bo to poziom jego podłogi szumowej.
Skalowanie S-metra powinno więc uwzględniać próg czułości odbiornika i z tego powodu prawidłowa skala powinna się zaczynać np: od S3 a nie od S1.
W większości układów ARW występuje też wartość progowa detektora, poniżej której pętla nie działa i nie występuje w tym zakresie logarytmowanie, dlatego między wartością powiedzmy S3, od której powinna się zacząć skala S amatorskiego odbiornika, a wartością około S7 (rzadziej S5) S-metr mierzy sygnał zgodnie z ch-ką detektora sygnału, która może być bardzo różna. Sprawia to, że dla tych wartości poziomów należy dokonać indywidualnej kalibracji.
Większość kolegów niestety nie ma dostępu do kalibrowanych generatorów częstotliwości więc kalibrowanie S-metra jest bardzo problematyczne i kłopotliwe.
Jeśli jednak ktoś się uprze może tego dokonać kalibrując np; sygnał z dowolnego generatora w.cz. za pomocą potencjometru niskoomowego i oscyloskopu, sprawdzić metodą 6-decybelową że oporność wyjściowa generatora i potencjometru razem wynosi 50 omów, a następnie zrobić odpowiedni tłumik doprowadzając sygnał do standardowych poziomów S. Posiadacze analizatorów z gatunku NWT są w nieco lepszej sytuacji i mogą je też wykorzystać do tego celu - jeśli mają przekonanie co do kalibracji swoich amatorskich przyrządów...
Są jeszcze inne niuanse, ale S-metr nie jest przyrządem pomiarowym więc je pominę.
Z powyższych powodów dla tych kolegów, którzy chcą mieć dobry S-metr ja również polecam układ S-merta z Husarka. Tam wystarczy ustawić poziom zerowy i kalibrować w kilku wybranych punktach. Układ AD8307 logarytmuje w bardzo szerokim zakresie poziomów i nie powinno być z tym kłopotów, no chyba, że trafi się malowanka...
pzdr
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 05-08-2013 11:51 przez SP2JQR.)
05-08-2013 10:08
S-metr - SQ9GAC - 02-08-2013, 16:53
RE: S-metr - SP3WXO - 03-08-2013, 21:52
RE: S-metr - SQ9GAC - 04-08-2013, 6:29
RE: S-metr - SP6FRE - 04-08-2013, 9:12
RE: S-metr - SQ9GAC - 04-08-2013, 11:06
RE: S-metr - SP5BMP - 04-08-2013, 11:12
RE: S-metr - SP2JQR - 05-08-2013 10:08
RE: S-metr - SP9MRN - 05-08-2013, 12:35
RE: S-metr - SQ9GAC - 05-08-2013, 16:04
RE: S-metr - SP9MRN - 05-08-2013, 17:15
RE: S-metr - SQ9GAC - 05-08-2013, 20:21
RE: S-metr - SP2JQR - 06-08-2013, 9:07
RE: S-metr - SQ9GAC - 06-08-2013, 18:10
RE: S-metr - SP2FP - 10-05-2020, 11:42
RE: S-metr - SQ8MVY - 10-05-2020, 13:53
RE: S-metr - SP2FP - 10-05-2020, 14:24
RE: S-metr - SP3SUZ - 03-05-2021, 21:44
