  • 4 Głosów - 5 Średnio
NWT-7 analizator obwodów
MARIUSZ Offline
Liczba postów: 41
Post: #289
RE: NWT-7 analizator obwodów
Witam Kolegów !
Na początku roku skarżyłem się , że nie mogę zaprogramować procka PIC16F873 do analizatora NWT-7. W tej chwili rozwiązałem problem przy pomocy programatora JDM i oprogramowania IC-Prog. Ale kolejnym kłopotem który mam są dławiki w układzie NWT-7. Są tam trzy dławiki L1 , L2 i L3. Z tego L1 i L2 pracują w filtrze dolnoprzepustowym natomiast L3 pracuje na wyjściu MSA0886. Nie mogę znaleźć jaką wartość indukcyjności ma L3 ? Nigdzie tego nie znalazłem na schemacie ani w dokumentacji. Na fotografiach zauważyłem że Koledzy którzy zmontowali NWT-7 montowali tam dławik 10uH osiowy miniaturowy. Skąd ta wartość ? I jeszcze jedno. W dokumentacji pisze że cewki filtru są wykonane na tzw. "żółtych" Amidonach. Tylko że rdzenie "żółte" Amidony nie pracują w takim zakresie częstotliwości jak analizator NWT-7. O ile dobrze pamiętam zakres pracy tych rdzeni jest zawarty od 0 Hz do kilku megaherców. Czy nie byłoby rozsądniej wykonać te indukcyjności na "czerwonych" Amidonach - biorąc pod uwagę zakres częstotliwości pracy tych rdzeni ? Ta sama uwaga techniczna dotyczy L3. Dławiki miniaturowe osiowe raczej nie będą dobrze pracować w całym zakresie częstotliwości pracy NWT-7, dlatego chciałbym poznać opinie Kolegów w tej kwestii Smile
73!
25-06-2013 17:22
RE: NWT-7 analizator obwodów - MARIUSZ - 25-06-2013 17:22
