  • 3 Głosów - 4 Średnio
Pomiary rezonatorów i filtrów kwarcowych
3Z6AEF Offline
Waldek
Liczba postów: 237
Post: #67
RE: Pomiary rezonatorów i filtrów kwarcowych
(20-06-2013 16:30)SQ7GVU napisał(a):  [...] mam problem z określeniem stosunku Uout/Uin potrzebnego w programie Dishal [...] Proszę o łopatologiczne wyjaśnienie. [...]
"Łopatologicznie" to będzie tak:
1. Odczytaj wartość tłumienia rezonatora w punkcie częstotliwości rezonansu szeregowego: różnica pomiędzy poziomem kalibracji NWT7, a poziomem przy częstotliwości "max" na wykresie
2. Wprowadź tę wartość do pola "dB" (zielone) na zakładce "dB->1:n" w programie "mini dB-Calculator" DL5SWB
3. Odczytaj wartość z pola "voltage" i pomnóż przez 100
4. Wpisz do okienka "Uout/Uin[%]" w programie "Dishal " DJ6EV
Przykład.
Mamy wykres NWT z pomiaru rezonatora 5 MHz:
.pdf  kwarc-5MHz.pdf (Rozmiar: 14.7 KB / Pobrań: 1845)
Poziom kalibracji NWT: -10 dB (włączony tłumik 10dB dla zmniejszenia poziomu sterowania rezonatora podczas pomiarów)
Dla częstotliwości "max" poziom jest -11.07 dB, a więc tłumienie: -1.07 dB (mocy).
Odpowiada to stosunkowi 1:0.88 (napięcia) czyli: 88%
Dla tej wartości program DISHAL wylicza: Rm=13.6 omów.
.jpg  UoutUin.jpg (Rozmiar: 48.36 KB / Pobrań: 3583)
I jeszcze rady z Helpa:
- w czasie pomiarów nie należy przekraczać dopuszczalnych dla rezonatora poziomów mocy
- jeśli jest znana wartość Rm rezonatora (bo np. wyznaczona metodą K8ZOA), to należy wpisać do pola "Uout/Uin[%]" taką wartość, żeby Rm odpowiadało tej znanej wartości :-)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 22-06-2013 10:29 przez 3Z6AEF.)
22-06-2013 10:29
RE: NWT - sq2gxo - 24-05-2010, 21:35
RE: Pomiary rezonatorów i filtrów kwarcowych - 3Z6AEF - 22-06-2013 10:29
rezonator kwarcowy - QRPDXMAN - 05-03-2010, 19:00
RE: rezonator kwarcowy - SP8GVM - 05-03-2010, 19:08
RE: rezonator kwarcowy - SP8BAI - 05-03-2010, 19:30
RE: rezonator kwarcowy - QRP73 - 05-03-2010, 21:31
RE: rezonator kwarcowy - QRPDXMAN - 05-03-2010, 21:59
RE: rezonator kwarcowy - SP5FCI - 05-03-2010, 22:14
RE: rezonator kwarcowy - 3Z6AEF - 05-03-2010, 22:49
RE: rezonator kwarcowy - SP8GVM - 05-03-2010, 23:04
RE: rezonator kwarcowy - SP5FCI - 05-03-2010, 23:55
RE: rezonator kwarcowy - QRPDXMAN - 06-03-2010, 10:02
RE: rezonator kwarcowy - SP5CII - 23-05-2010, 9:51
RE: rezonator kwarcowy - sq2gxo - 24-05-2010, 8:23
RE: rezonator kwarcowy - SP9MRN - 24-05-2010, 12:55
