  • 5 Głosów - 4.2 Średnio
Piligrim SMD z DW Radio
3Z9N Offline
Krzysztof 3Z9N
Liczba postów: 119
Post: #52
RE: Piligrim SMD z DW Radio
(03-06-2013 10:06)SP5BMP napisał(a):  Szanowni koledzy przedstawiam dane z not katalogowych trzech transceiverów, aby wykazać jaka jest sprawność nadajników. Aby otrzymać 100W mocy wyjściowej trzeba dostarczyć 3x więcej.
FT950 Tx 22A x 13,8V= 303 W sprawność 100W output/ 303W= 33%
FT450 Tx 22A x 13,8V = 303 W sprawność 100W output/ 303W= 33%
FT897 Tx 22A x 13,8V = 303 W sprawność 100W output/ 303W= 33%
Te prądy 22A to prądy całkowite transceivera, a nie samego wzmacniacza !!!
Ten przykład akurat jest nie na miejscu.
Proszę czytać uważnie moje posty. Pisząc o mocy wzmacniacza pisałem o mocy PEP, czyli mocy szczytowej, a nie o mocy skutecznej. Prąd wzmacniacza 4A, to tak podałem orientacyjnie, napięcie mam trochę większe niż 24V, a moc mierzyłem przy pomocy sondy w.cz. i ze zmierzonego napięcia szczytowego i obciążenia 50 om wyszło mi ok 100W mocy szczytowej (PEP), czyli ok 50 W mocy skutecznej. Natomiast sprawność takiego wzmacniacza jest trochę poniżej 50%. 40% to mają wzmacniacze na starych tranzystorach bipolarnych...
W tym wzmacniaczu prąd spoczynkowy wynosi u mnie ok 150mA, więc same straty własne są bardzo małe (ok 3W).
Wzmacniacz na pewno może dać jeszcze większą moc. Mój zasilacz może dać tylko 4,5A (120W), dlatego nie mogę więcej zaszaleć ;-).
W każdym razie słaby SWR w mojej antenie na 7MHz (ok 4) nic nie robi temu wzmacniaczowi. W dokumentacji tranzystora POLYFET (F1002) pisze, że może on standardowo dać 40W ciągłej mocy skutecznej, czyli 80W macy PEP. Natomiast w pracy impulsowej, jak SSB, czy telegrafia, na pewno da więcej mocy. Mając do dyspozycji 2 tranzystory będziemy mieli tej mocy 2 razy więcej.
DW-Radio podaje, że jest to wzmacniacz o mocy 75W (moc skuteczna), czyli 150W PEP i patrząc na dokumentację tranzystora F1002 to by się zgadzało.
Jeśli chodzi o ten schemat, to jest on bardzo podobny, natomiast opisywany wzmacniacz ma na drugiej stronie płytki mnóstwo układów operacyjnych służących do czegoś tam... nie wiadomo do czego ;-) Może jest to ALC, ale patrząc na płytkę jakoś nie umiałem znaleźć sygnału z końcówki, który by leciał do tych układów tak, że trudno powiedzieć, czy on w ogóle ma jakieś ALC. Bardziej mi to wygląda na obwody modulatora, ale to tylko takie przypuszczenia.
Krzysiek, sp9nld
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 03-06-2013 23:18 przez 3Z9N.)
03-06-2013 23:18
Piligrim SMD z DW Radio - SP9BWA - 09-01-2013, 14:55
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SQ8Z - 11-01-2013, 2:19
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP1UJB - 11-01-2013, 12:30
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP5FCS - 11-01-2013, 13:41
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP2JQR - 11-01-2013, 20:45
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SQ8AQX - 11-01-2013, 21:01
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SQ3SIG - 11-01-2013, 23:15
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SQ9RFC - 11-01-2013, 23:43
RE: Piligrim SMD z DW Radio - KLIMA - 12-01-2013, 14:31
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SQ9RFC - 12-01-2013, 19:35
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP1UJB - 15-01-2013, 19:59
RE: Piligrim SMD z DW Radio - TG50 - 15-01-2013, 20:59
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP1UJB - 20-01-2013, 16:06
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SQ8Z - 01-02-2013, 7:39
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SQ5RWU - 01-02-2013, 21:39
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP2QCA - 06-02-2013, 10:03
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP1UJB - 06-02-2013, 10:14
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP2QCA - 06-02-2013, 13:48
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SQ8LUV - 14-02-2013, 11:19
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP2JQR - 06-02-2013, 10:23
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP2JQR - 06-02-2013, 16:33
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP1UJB - 07-02-2013, 0:14
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP5BMP - 12-02-2013, 11:08
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SQ4AVS - 12-02-2013, 16:55
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP2JQR - 12-02-2013, 17:29
RE: Piligrim SMD z DW Radio - 3Z9N - 02-04-2013, 11:51
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP1UJB - 14-02-2013, 10:56
RE: Piligrim SMD z DW Radio - GREG - 14-02-2013, 14:15
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP1UJB - 14-02-2013, 14:17
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP2JQR - 03-04-2013, 10:24
RE: Piligrim SMD z DW Radio - 3Z9N - 04-04-2013, 10:32
RE: Piligrim SMD z DW Radio - 3Z9N - 08-04-2013, 17:23
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SQ1GYQ - 08-04-2013, 20:07
RE: Piligrim SMD z DW Radio - 3Z9N - 08-04-2013, 22:57
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP1UJB - 08-04-2013, 23:20
RE: Piligrim SMD z DW Radio - 3Z9N - 09-04-2013, 9:55
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP1UJB - 09-04-2013, 15:07
RE: Piligrim SMD z DW Radio - 3Z9N - 09-04-2013, 20:43
RE: Piligrim SMD z DW Radio - 3Z9N - 11-04-2013, 21:22
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP5VR - 10-05-2013, 17:52
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP5BEF - 10-05-2013, 20:48
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP5VR - 10-05-2013, 23:31
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP5IOU - 11-05-2013, 15:56
RE: Piligrim SMD z DW Radio - 3Z9N - 24-05-2013, 20:25
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP8GVM - 14-05-2013, 13:53
RE: Piligrim SMD z DW Radio - 3Z9N - 02-06-2013, 8:44
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP5BMP - 03-06-2013, 10:06
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP8GVM - 03-06-2013, 10:57
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP8RHP - 03-06-2013, 12:01
RE: Piligrim SMD z DW Radio - 3Z9N - 03-06-2013 23:18
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP5FCS - 03-06-2013, 23:56
RE: Piligrim SMD z DW Radio - 3Z9N - 04-06-2013, 0:08
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP5FCS - 04-06-2013, 13:35
RE: Piligrim SMD z DW Radio - 3Z9N - 04-06-2013, 18:18
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP2JQR - 04-06-2013, 11:36
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP5FCS - 04-06-2013, 19:20
RE: Piligrim SMD z DW Radio - 3Z9N - 04-06-2013, 19:33
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SQ8AQX - 07-08-2013, 23:49
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP9MRN - 08-08-2013, 0:04
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SQ9RFC - 12-11-2013, 14:31
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP4LVC - 10-11-2013, 21:16
RE: Piligrim SMD z DW Radio - 3Z9N - 27-11-2013, 20:57
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP5BMP - 12-11-2013, 15:03
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP5BMP - 14-01-2014, 12:12
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SQ4AVS - 14-01-2014, 20:15
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP5BMP - 15-01-2014, 10:23
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP4LVC - 15-01-2014, 12:02
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP5BMP - 15-01-2014, 12:38
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP4LVC - 15-01-2014, 12:57
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP9MRN - 15-01-2014, 13:06
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP4LVC - 15-01-2014, 13:11
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP9MRN - 15-01-2014, 15:46
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP5HQZ - 21-01-2014, 17:26
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SQ9RFC - 22-01-2014, 2:04
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP5HQZ - 22-01-2014, 10:20
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SQ6QV - 29-01-2014, 0:25
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP2IPT - 29-01-2014, 9:32
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP5IOU - 04-02-2014, 20:16
RE: Piligrim SMD z DW Radio - ORINOCO - 04-02-2014, 22:31
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP5IOU - 05-02-2014, 0:20
RE: Piligrim SMD z DW Radio - ORINOCO - 07-02-2014, 15:46
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP5IOU - 09-02-2014, 12:02
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SQ9LFP - 23-02-2014, 11:38
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SQ9RFC - 24-02-2014, 3:50
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP9OYN - 24-02-2014, 7:36
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP5IOU - 24-02-2014, 13:58
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP5BMP - 24-02-2014, 8:07
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP9OYN - 25-02-2014, 17:13
RE: Piligrim SMD z DW Radio - ORINOCO - 26-02-2014, 10:45
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP5IOU - 16-03-2014, 13:52
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP4HKQ - 17-03-2014, 8:22
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP5IOU - 17-03-2014, 22:26
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP5BMP - 18-03-2014, 8:15
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP5IOU - 24-03-2014, 0:09
RE: Piligrim SMD z DW Radio - GREG - 29-05-2014, 10:43
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP9FKP - 29-05-2014, 12:57
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SQ6KY - 29-05-2014, 17:34
RE: Piligrim SMD z DW Radio - GREG - 30-05-2014, 0:41
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP9SNC - 30-05-2014, 9:54
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SQ9RFC - 30-05-2014, 13:11
RE: Piligrim SMD z DW Radio - GREG - 01-06-2014, 22:52
RE: Piligrim SMD z DW Radio - GREG - 19-07-2014, 14:19
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SQ6QV - 19-07-2014, 14:34
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP2JQR - 30-12-2014, 8:57
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP5IOU - 30-12-2014, 9:34
RE: Piligrim SMD z DW Radio - ORINOCO - 30-12-2014, 20:48
RE: Piligrim SMD z DW Radio - ORINOCO - 03-01-2015, 20:52
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP5IOU - 28-01-2015, 17:21
RE: Piligrim SMD z DW Radio - ORINOCO - 28-01-2015, 18:49
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SQ8MVY - 05-01-2015, 10:59
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP5IOU - 30-01-2015, 2:31
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SQ6QV - 16-10-2016, 16:23
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SQ4CTM - 02-02-2015, 20:58
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP5MET - 07-03-2015, 17:40
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP1UJB - 08-03-2015, 12:18
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP3VPA - 08-03-2015, 12:56
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP5MET - 08-03-2015, 13:06
RE: Piligrim SMD z DW Radio - ORINOCO - 10-03-2015, 21:04
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SQ4AVS - 10-03-2015, 21:27
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SQ4CTM - 11-03-2015, 22:56
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP5MET - 14-03-2015, 13:34
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SQ4CTM - 14-03-2015, 19:47
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP5MET - 16-03-2015, 14:55
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP9WUY - 27-05-2015, 23:38
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP5TAA - 28-05-2015, 1:12
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP3TUM - 30-09-2015, 12:00
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SQ1GYQ - 30-09-2015, 18:53
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP3TUM - 30-09-2015, 20:00
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP5DP - 02-09-2016, 14:21
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SQ6QV - 02-09-2016, 23:17
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP5DP - 03-09-2016, 18:21
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP5DP - 06-09-2016, 12:35
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP5DP - 12-09-2016, 20:03
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP5DP - 16-09-2016, 9:01
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP4LVC - 16-09-2016, 10:12
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP5DP - 16-09-2016, 10:48
RE: Piligrim SMD z DW Radio - HF7A - 16-09-2016, 15:46
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP4LVC - 16-09-2016, 20:30
RE: Piligrim SMD z DW Radio - HF7A - 16-09-2016, 20:54
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP4LVC - 16-09-2016, 21:46
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP5DP - 18-09-2016, 2:40
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP4LVC - 18-09-2016, 9:55
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP5DP - 20-09-2016, 9:33
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP4LVC - 21-09-2016, 10:13
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SQ2RPK - 05-12-2016, 22:28
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SQ1GYQ - 05-12-2016, 23:20
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP5IOU - 05-12-2016, 23:20
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SQ6QV - 05-12-2016, 23:28
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SQ2RPK - 06-12-2016, 1:26
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SQ6QV - 06-12-2016, 12:07
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SQ1GYQ - 06-12-2016, 18:02
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP5IOU - 06-12-2016, 19:56
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SQ6QV - 06-12-2016, 20:42
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP5IOU - 10-12-2016, 2:26
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP9FKP - 10-12-2016, 11:01
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP5DP - 07-12-2016, 9:33
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SQ2RPK - 07-12-2016, 12:41
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP5DP - 07-12-2016, 13:46
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP9FKP - 07-12-2016, 15:11
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP5BMP - 07-12-2016, 17:46
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SQ2RPK - 07-12-2016, 18:19
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP5BMP - 07-12-2016, 19:57
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SQ2RPK - 07-12-2016, 21:17
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP5SMK - 08-12-2016, 2:35
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP5BMP - 08-12-2016, 8:23
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SQ2RPK - 09-12-2016, 17:52
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP5BMP - 09-12-2016, 18:59
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SQ2RPK - 09-12-2016, 19:46
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP5BMP - 09-12-2016, 21:08
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP5BMP - 10-12-2016, 11:00
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP5IOU - 10-12-2016, 17:27
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SQ2RPK - 11-12-2016, 7:35
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP5IOU - 11-12-2016, 9:45
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP5BMP - 11-12-2016, 16:10
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP5IOU - 11-12-2016, 19:42
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP6LTP - 11-12-2016, 21:41
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP5IOU - 12-12-2016, 0:17
RE: Piligrim SMD z DW Radio - GREG - 12-12-2016, 1:01
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SQ2RPK - 01-07-2017, 17:56
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP7EZG - 03-07-2017, 19:00
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SQ6QV - 03-07-2017, 21:06
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP5IOU - 03-07-2017, 20:09
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP7EZG - 03-07-2017, 22:34
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SQ6QV - 03-07-2017, 23:41
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP5IOU - 04-07-2017, 11:43
RE: Piligrim SMD z DW Radio - M72M72 - 26-08-2017, 23:43
RE: Piligrim SMD z DW Radio - M72M72 - 31-08-2017, 3:02
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP6LUN - 31-08-2017, 11:57
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SQ8MVY - 27-08-2017, 0:06
RE: Piligrim SMD z DW Radio - M72M72 - 27-08-2017, 0:29
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP5IOU - 27-08-2017, 7:46
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SQ8MVY - 31-08-2017, 13:29
RE: Piligrim SMD z DW Radio - M72M72 - 31-08-2017, 13:36
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SQ8MVY - 31-08-2017, 16:55
RE: Piligrim SMD z DW Radio - M72M72 - 31-08-2017, 19:01
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SO6R - 22-02-2020, 16:54
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SQ6QV - 22-02-2020, 18:47
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SO6R - 23-02-2020, 18:01
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SQ5KVS - 23-02-2020, 20:44
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SO6R - 23-02-2020, 22:42
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP0X - 05-07-2020, 0:09
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP9BSL - 06-07-2020, 10:05
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP1QY - 05-07-2020, 12:17
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP6LUN - 05-07-2020, 16:56
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP2JQR - 06-07-2020, 13:39
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP9BSL - 06-07-2020, 14:30
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP9FYS - 06-07-2020, 17:15
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP2JQR - 06-07-2020, 18:24
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP9BSL - 06-07-2020, 22:01
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP2JQR - 06-07-2020, 23:28
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP8LNG - 25-05-2022, 22:38
RE: Piligrim SMD - SP9MRN - 10-01-2013, 16:59
RE: Piligrim SMD - SQ1GYQ - 10-01-2013, 19:32
