Pomiary BPF
SQ4AVS Offline
Liczba postów: 1,421
RE: Pomiary BPF
Impedancja wejścia i wyjścia NWT ma wpływ na wynik pomiaru i nie jest równa 50 om zarówno dla wejścia jak i wyjścia. Widoczne jest to szczególnie na wyższych częstotliwościach ale efekty te widać też na kf-ie. Wzmacniacze MMIC są zbliżone tylko do 50 om ale nie mają dokładnie tej wartości, tak samą istnieją indukcyjności i pojemności pasożytnicze na wejściu sondy, wpływ ma również konstrukcja gniazda i grubość laminatu. Jak się o tym przekonać: załączyć tłumik na wyjściu NWT na około 10dB, dać element mierzony tłumik z 10dB na wyjściu elementu mierzonego ale przed detektorem. Stracimy dynamikę ale poprawimy dopasowanie, większe wartości poprawiają lepiej dopasowanie . Można dać po tłumiku ale przed detektorem wzmacniacz żeby strata dynamiki była mniejsza. Rysunek 4 bezpośrednio NWT, rysunek 5 NWT ale z załączonymi tłumikami 10 dB na wyjściu NWT i 10dB przed detektorem. Różnią się nieco skalą ale widać efekty dopasowania. Powyżej 100MHz efekty są naprawde mocno widoczne.
.pdf  4.pdf (Rozmiar: 14.51 KB / Pobrań: 1862)
.pdf  5.pdf (Rozmiar: 14.91 KB / Pobrań: 1705)
03-02-2010 11:23
Pomiary BPF - 3Z6AEF - 07-01-2010, 21:35
RE: Pomiary BPF - SP4HKQ - 11-01-2010, 10:56
RE: Pomiary BPF - SP2QCA - 11-01-2010, 18:02
RE: Pomiary BPF - 3Z6AEF - 12-01-2010, 14:42
RE: Pomiary BPF - SP9MQH - 15-05-2010, 21:58
RE: Pomiary BPF - 3Z6AEF - 16-05-2010, 21:59
NWT - SP4HKQ - 16-01-2010, 10:51
RE: Pomiary BPF - 3Z6AEF - 29-01-2010, 15:25
RE: Pomiary BPF - SQ4AVS - 29-01-2010, 22:44
RE: Pomiary BPF - 3Z6AEF - 30-01-2010, 14:40
RE: Pomiary BPF - 3Z6AEF - 01-02-2010, 23:36
RE: Pomiary BPF - SQ4AVS - 02-02-2010, 13:38
RE: Pomiary BPF - SP2JQR - 03-02-2010, 0:57
RE: Pomiary BPF - SQ4AVS - 03-02-2010 11:23
RE: Pomiary BPF - 3Z6AEF - 03-02-2010, 12:24
RE: Pomiary BPF - SP2QCA - 03-02-2010, 13:46
RE: Pomiary BPF - SQ4AVS - 03-02-2010, 13:52
RE: Pomiary BPF - 3Z6AEF - 03-02-2010, 14:12
RE: Pomiary BPF - SP9MQH - 26-03-2010, 19:29
RE: Pomiary BPF - SQ4AVS - 26-03-2010, 20:22
RE: Pomiary BPF - SQ4AVS - 17-05-2010, 7:22
RE: Pomiary BPF - SP9MQH - 17-05-2010, 23:48
RE: Pomiary BPF - SP9VNM - 27-09-2012, 13:22
RE: Pomiary BPF - SQ4AVS - 18-05-2010, 12:53
RE: Pomiary BPF - 3Z6AEF - 06-10-2010, 19:49
RE: Pomiary BPF - SP9MQH - 20-02-2011, 13:37
RE: Pomiary BPF - SQ9RFC - 27-09-2012, 23:17
RE: Pomiary BPF - SP9MQH - 29-09-2012, 16:44
RE: Pomiary BPF - SQ9RFC - 29-09-2012, 17:10
RE: Pomiary BPF - SQ4AVS - 20-05-2013, 21:07
RE: Pomiary BPF - SQ4AVS - 26-05-2013, 11:38
RE: Pomiary BPF - SQ4AVS - 03-06-2013, 16:42
RE: Pomiary BPF - SQ4AVS - 05-06-2013, 22:16
RE: Pomiary BPF - SQ5KHA - 09-07-2013, 18:37
RE: Pomiary BPF - SP9SNC - 22-12-2013, 13:54
RE: Pomiary BPF - TG50 - 22-12-2013, 14:04
RE: Pomiary BPF - SP9SNC - 22-12-2013, 14:18
RE: Pomiary BPF - SP9SNC - 28-12-2013, 13:28
RE: Pomiary BPF - SP4HKQ - 29-12-2013, 21:06
RE: Pomiary BPF - SP9SNC - 29-12-2013, 21:25
RE: Pomiary BPF - SP4HKQ - 30-12-2013, 8:29
RE: Pomiary BPF - SP9SNC - 02-01-2014, 12:56
RE: Pomiary BPF - SP4TKR - 19-11-2014, 11:06
RE: Pomiary BPF - SP9XW - 27-01-2015, 23:53
RE: Pomiary BPF - SP4LVC - 28-01-2015, 0:15
RE: Pomiary BPF - SP2JQR - 28-01-2015, 0:30
RE: Pomiary BPF - SP9XW - 28-01-2015, 9:42
RE: Pomiary BPF - SP2JQR - 28-01-2015, 10:00
RE: Pomiary BPF - SP1UJB - 28-01-2015, 10:03
RE: Pomiary BPF - SP2JQR - 28-01-2015, 11:16
RE: Pomiary BPF - SP9XW - 29-01-2015, 23:26
RE: Pomiary BPF - SP2JQR - 30-01-2015, 9:38
RE: Pomiary BPF - SP9XW - 04-02-2015, 23:46
RE: Pomiary BPF - SP8GPQ - 11-12-2019, 20:38
