  • 3 Głosów - 3.67 Średnio
Transceiver DC01
SP6FRE Offline
Liczba postów: 737
Transceiver DC01
Na początku muszę pogratulować pomysłu na stronę oraz zapału kolegom w prowadzeniu wątków sprzętowych. Zachęcony tym przykładem zaprojektowałem i wykonałem transceiver o nazwie DC01 czyli kolejną na tym forum ale dla mnie pierwszą homodynę z cyfrowym mieszaczem i fazowym formowaniem sygnału. Ponieważ urządzenie 'wyrosło już z pieluch' i ma za sobą pierwsze próby praktyczne zdecydowałem się pokazać je szerszemu gronu.
Konstruując urządzenie nie wymyśliłem prochu. Wzorowałem się na konstrukcjach Piligrim, QRP2004 oraz Yuma. Z każdej z nich wziąłem to co zasługiwało na uznanie i dokładając w końcu trochę własnej inwencji uzyskałem efekt o następujących, według mnie oczywiście, zaletach:
- układ jest dość prosty, większość stopni to wersje prostsze z możliwych
- użyta heterodyna jest 'tylko' 2 krotnie większa niż odbierany sygnał co pozwoliło na użycie mojej wcześniejszej konstrukcji Tiny DDS (na AD9853) z możliwością pracy transceivera w zakresie 0-16MHz
- urządzenie ma wszystkie stopnie niezbędne do pracy CW i SSB oraz stopień Pa o małej mocy (na razie sprawdzony w paśmie 3.5MHz)
- użyte elementy są typowe łącznie z obudową.
Wady konstrukcji zapewne 'odkryją' wnikliwi krytycy, chętnie podejmę dyskusję na ten temat argumentując własny wybór rozwiązania. W szczególności liczą na życzliwą, fachową pomoc w ustaleniu parametrów urządzenia metodą amatorską, bez zaawansowanego labolatrorium i sprzętu pomiarowego. Dokładniejszy opis rozwiązania można znaleźć na mojej stronie:
http://lx-net.pl/hr/dc01/dc01.html
Na początek załączam schemat układu oraz kilka zdjęć przedstawiających jak powstawało urządzenie. Jak pisałem urządzenie już działa, odbiornik pracuje od 0 do 16MHz a nadajnik sprawdzałem pracując na 3.5 emisją cw wykonując kilkadziesiąt łączności z krajami całej Europy oraz emisją ssb z kilkoma kolegami z Polski. Logika zawarta w układzie DDS zapewnia za pomocą 5 klawiszy ustawienie częstotliwości wzorca DDS-a, przełączenie trybu pracy CW/SSB, przełączenie wstęgi USB/LSB, wybór jednego z VFO (F0 lub F1) zrównanie częstotliwości obu VFO (Fx=Fy) oraz ustawienie kroku przestrajania w zamkniętym cyklu 5Hz-> 50Hz-> 500Hz-> 5kHz-> 50kHz-> 500kHz-> 5Hz->50Hz.... Poza tym układ DDS steruje automatycznym przełączeniem oktawowych filtrów pasmowych w.cz. przy czym częstotliwości obu VFO mogą oczywiście leżeć w całym paśmie 0-16MHz.
W planach bliższych mam zamiar dostawić regulowany filtr dolnoprzepustowy w torze m.cz na MAX7480 oraz wzmacniacz w.cz za filtrem pasmowym w.cz. W planach dalszych mam zamiar poprawić układ DDS przez wymianę na wyżej działający układ AD aby praca możliwa była do 30MHz zachowując jednocześnie filozofię obecnej funkcjonalności.
İmage İmage İmage İmage İmage
.pdf  dct.pdf (Rozmiar: 73.33 KB / Pobrań: 3498)
.pdf  dc01_bpf.pdf (Rozmiar: 34.33 KB / Pobrań: 2863)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 18-01-2010 22:53 przez SP6FRE.)
18-01-2010 22:44
Transceiver DC01 - SP6FRE - 18-01-2010 22:44
RE: Transceiver DC01 - SP5FCS - 18-01-2010, 23:37
RE: Transceiver DC01 - QRP73 - 19-01-2010, 13:09
RE: Transceiver DC01 - SP6FRE - 19-01-2010, 22:02
RE: Transceiver DC01 - SP2GOW - 20-01-2010, 11:18
RE: Transceiver DC01 - SP6FRE - 20-01-2010, 18:08
RE: Transceiver DC01 - SP2GOW - 20-01-2010, 21:00
RE: Transceiver DC01 - SP3RAF - 20-01-2010, 21:31
RE: Transceiver DC01 - SP2QCA - 21-01-2010, 17:47
RE: Transceiver DC01 - SP6FRE - 22-01-2010, 0:48
RE: Transceiver DC01 - SP2QCA - 22-01-2010, 10:35
RE: Transceiver DC01 - SP6FRE - 26-01-2010, 0:45
RE: Transceiver DC01 - SP9FKP - 31-01-2010, 10:27
RE: Transceiver DC01 - 3Z6AEF - 31-01-2010, 14:14
RE: Transceiver DC01 - SP6FRE - 31-01-2010, 15:37
RE: Transceiver DC01 - 3Z6AEF - 31-01-2010, 19:59
RE: Transceiver DC01 - SP6FRE - 01-02-2010, 19:54
RE: Transceiver DC01 - SP2JQR - 02-02-2010, 0:24
RE: Transceiver DC01 - SP6FRE - 02-02-2010, 14:35
RE: Transceiver DC01 - SP8GVM - 05-02-2010, 16:20
RE: Transceiver DC01 - SP6FRE - 06-02-2010, 22:32
RE: Transceiver DC01 - SP8GVM - 07-02-2010, 8:42
RE: Transceiver DC01 - SP6FRE - 07-02-2010, 14:26
RE: Transceiver DC01 - SP8GVM - 13-02-2010, 16:39
RE: Transceiver DC01 - SP6FRE - 14-02-2010, 19:48
RE: Transceiver DC01 - SP8GVM - 14-02-2010, 21:45
RE: Transceiver DC01 - SP6FRE - 16-02-2010, 14:39
RE: Transceiver DC01 - SP6FRE - 20-02-2010, 23:49
RE: Transceiver DC01 - SP8GVM - 21-02-2010, 9:11
RE: Transceiver DC01 - SP6FRE - 15-03-2010, 22:24
RE: Transceiver DC01 - SP6FRE - 20-03-2010, 16:36
RE: Transceiver DC01 - SP6FRE - 28-03-2010, 21:48
RE: Transceiver DC01 - SP3IQ - 08-11-2011, 17:43
RE: Transceiver DC01 - ORINOCO - 01-01-2011, 19:09
RE: Transceiver DC01 - SP3IQ - 24-02-2012, 0:26
RE: Transceiver DC01 - SP8GVM - 24-02-2012, 22:53
RE: Transceiver DC01 - SP3IQ - 26-02-2012, 7:29
RE: Transceiver DC01 - SP6FRE - 26-02-2012, 21:21
RE: Transceiver DC01 - SP3IQ - 26-02-2012, 22:58
RE: Transceiver DC01 - SP6FRE - 26-02-2012, 23:51
RE: Transceiver DC01 - SP9FKP - 08-03-2012, 20:53
RE: Transceiver DC01 - SP3IQ - 08-03-2012, 23:04
RE: Transceiver DC01 - SP6FRE - 12-03-2012, 22:36
RE: Transceiver DC01 - SQ9RFC - 13-03-2012, 2:35
RE: Transceiver DC01 - SP3IQ - 13-03-2012, 9:08
RE: Transceiver DC01 - SQ9RFC - 13-03-2012, 17:03
RE: Transceiver DC01 - SP3IQ - 13-03-2012, 18:17
RE: Transceiver DC01 - SP6FRE - 15-03-2012, 0:10
RE: Transceiver DC01 - SQ9RFC - 16-03-2012, 4:32
RE: Transceiver DC01 - SP3IQ - 16-03-2012, 22:22
RE: Transceiver DC01 - SQ7GVU - 16-03-2012, 23:19
RE: Transceiver DC01 - SP6FRE - 16-03-2012, 23:34
RE: Transceiver DC01 - SP6FRE - 19-03-2012, 0:09
RE: Transceiver DC01 - SQ9RFC - 19-03-2012, 3:09
RE: Transceiver DC01 - SQ7OVV - 19-03-2012, 19:25
RE: Transceiver DC01 - SP6FRE - 20-03-2012, 0:58
RE: Transceiver DC01 - SQ9RFC - 20-03-2012, 1:44
RE: Transceiver DC01 - SP6FRE - 25-03-2012, 22:48
RE: Transceiver DC01 - SQ9RFC - 25-03-2012, 23:58
RE: Transceiver DC01 - SP6FRE - 26-03-2012, 0:37
RE: Transceiver DC01 - SQ9RFC - 26-03-2012, 2:43
RE: Transceiver DC01 - SP6FRE - 26-03-2012, 10:44
RE: Transceiver DC01 - SP6FRE - 01-04-2012, 22:28
RE: Transceiver DC01 - SQ9RFC - 05-04-2012, 1:38
RE: Transceiver DC01 - SQ8Z - 11-04-2012, 23:43
RE: Transceiver DC01 - SP6FRE - 12-04-2012, 13:01
RE: Transceiver DC01 - SQ9RFC - 12-04-2012, 15:21
RE: Transceiver DC01 - SP6FRE - 16-04-2012, 21:57
RE: Transceiver DC01 - SP3IQ - 31-05-2012, 23:10
RE: Transceiver DC01 - SP6FRE - 01-06-2012, 9:46
RE: Transceiver DC01 - SP9FKP - 01-06-2012, 12:15
RE: Transceiver DC01 - SQ9RFC - 01-06-2012, 11:00
RE: Transceiver DC01 - SP3IQ - 01-06-2012, 14:33
RE: Transceiver DC01 - SP6FRE - 01-06-2012, 15:10
RE: Transceiver DC01 - SP3IQ - 01-06-2012, 15:34
RE: Transceiver DC01 - SP6FRE - 01-06-2012, 15:48
RE: Transceiver DC01 - SQ9RFC - 10-06-2012, 2:28
RE: Transceiver DC01 - SP6FRE - 10-06-2012, 9:42
RE: Transceiver DC01 - SQ9RFC - 10-06-2012, 10:47
RE: Transceiver DC01 - SP6FRE - 10-06-2012, 11:21
RE: Transceiver DC01 - SP3IQ - 10-06-2012, 13:48
RE: Transceiver DC01 - SQ5KHA - 11-06-2012, 8:41
RE: Transceiver DC01 - SQ9RFC - 11-06-2012, 11:58
RE: Transceiver DC01 - SQ5KHA - 11-06-2012, 12:26
RE: Transceiver DC01 - SQ9RFC - 11-06-2012, 13:11
RE: Transceiver DC01 - SQ5KHA - 11-06-2012, 13:17
RE: Transceiver DC01 - SQ9RFC - 11-06-2012, 13:39
RE: Transceiver DC01 - SQ5KHA - 11-06-2012, 16:14
RE: Transceiver DC01 - SP6FRE - 11-06-2012, 13:50
RE: Transceiver DC01 - SQ9RFC - 11-06-2012, 15:50
RE: Transceiver DC01 - SP6FRE - 11-06-2012, 20:47
RE: Transceiver DC01 - SP3IQ - 11-06-2012, 20:58
RE: Transceiver DC01 - SQ5KHA - 11-06-2012, 21:10
RE: Transceiver DC01 - SP3IQ - 11-06-2012, 21:40
RE: Transceiver DC01 - SQ5KHA - 11-06-2012, 21:47
RE: Transceiver DC01 - SP3IQ - 11-06-2012, 21:54
RE: Transceiver DC01 - SQ9RFC - 11-06-2012, 23:50
RE: Transceiver DC01 - SQ5KHA - 12-06-2012, 10:09
RE: Transceiver DC01 - SQ9RFC - 12-06-2012, 10:26
RE: Transceiver DC01 - SP6FRE - 12-06-2012, 10:37
RE: Transceiver DC01 - SQ5KHA - 12-06-2012, 13:46
RE: Transceiver DC01 - SQ9RFC - 12-06-2012, 14:41
RE: Transceiver DC01 - SP3IQ - 12-06-2012, 21:57
RE: Transceiver DC01 - SQ5KHA - 12-06-2012, 23:05
RE: Transceiver DC01 - SP3IQ - 12-06-2012, 23:22
RE: Transceiver DC01 - SQ9RFC - 13-06-2012, 2:29
RE: Transceiver DC01 - SP6FRE - 13-06-2012, 11:04
RE: Transceiver DC01 - SQ9RFC - 13-06-2012, 12:09
RE: Transceiver DC01 - SP6FRE - 13-06-2012, 12:36
RE: Transceiver DC01 - SQ5KHA - 13-06-2012, 14:48
RE: Transceiver DC01 - SQ9RFC - 13-06-2012, 15:07
RE: Transceiver DC01 - SP3RAF - 13-06-2012, 21:44
RE: Transceiver DC01 - SP6FRE - 13-06-2012, 22:54
RE: Transceiver DC01 - SQ9RFC - 14-06-2012, 0:04
RE: Transceiver DC01 - SP6FRE - 14-06-2012, 8:42
RE: Transceiver DC01 - SQ5KHA - 14-06-2012, 9:46
RE: Transceiver DC01 - SP6FRE - 14-06-2012, 10:28
RE: Transceiver DC01 - SQ9RFC - 14-06-2012, 10:39
RE: Transceiver DC01 - SP6FRE - 14-06-2012, 10:56
RE: Transceiver DC01 - SQ9RFC - 14-06-2012, 11:05
RE: Transceiver DC01 - SQ5KHA - 14-06-2012, 17:26
RE: Transceiver DC01 - SP6FRE - 14-06-2012, 21:06
RE: Transceiver DC01 - SQ5KHA - 14-06-2012, 21:23
RE: Transceiver DC01 - SQ9RFC - 15-06-2012, 0:14
RE: Transceiver DC01 - SP6FRE - 15-06-2012, 9:03
RE: Transceiver DC01 - SQ5KHA - 15-06-2012, 10:27
RE: Transceiver DC01 - SQ9RFC - 15-06-2012, 12:52
RE: Transceiver DC01 - SQ5KHA - 15-06-2012, 18:38
RE: Transceiver DC01 - SQ9RFC - 15-06-2012, 19:08
RE: Transceiver DC01 - SQ5KHA - 15-06-2012, 19:56
RE: Transceiver DC01 - SQ9RFC - 15-06-2012, 20:15
RE: Transceiver DC01 - SQ5KHA - 15-06-2012, 22:56
RE: Transceiver DC01 - SQ9RFC - 15-06-2012, 23:41
RE: Transceiver DC01 - SQ5KHA - 16-06-2012, 8:15
RE: Transceiver DC01 - SQ9RFC - 16-06-2012, 10:06
RE: Transceiver DC01 - SP6FRE - 16-06-2012, 17:32
RE: Transceiver DC01 - SQ5KHA - 16-06-2012, 19:26
RE: Transceiver DC01 - SQ9RFC - 18-06-2012, 1:33
RE: Transceiver DC01 - SQ5KHA - 18-06-2012, 10:19
RE: Transceiver DC01 - SP6FRE - 19-06-2012, 14:38
RE: Transceiver DC01 - SQ9RFC - 19-06-2012, 15:09
RE: Transceiver DC01 - SP3IQ - 19-06-2012, 18:24
RE: Transceiver DC01 - SQ5KHA - 19-06-2012, 21:14
RE: Transceiver DC01 - SQ9RFC - 22-06-2012, 2:07
RE: Transceiver DC01 - SP6FRE - 22-06-2012, 8:56
RE: Transceiver DC01 - SQ9RFC - 22-06-2012, 11:38
RE: Transceiver DC01 - SP6FRE - 22-06-2012, 12:20
RE: Transceiver DC01 - SQ5KHA - 22-06-2012, 18:20
RE: Transceiver DC01 - SQ9RFC - 23-06-2012, 1:11
RE: Transceiver DC01 - SQ5KHA - 23-06-2012, 6:43
RE: Transceiver DC01 - SP6FRE - 23-06-2012, 11:15
RE: Transceiver DC01 - SQ5KHA - 24-06-2012, 16:10
RE: Transceiver DC01 - SP6FRE - 24-06-2012, 19:48
RE: Transceiver DC01 - SQ5KHA - 24-06-2012, 20:12
RE: Transceiver DC01 - SQ9RFC - 26-06-2012, 16:03
RE: Transceiver DC01 - SQ5KHA - 26-06-2012, 16:59
RE: Transceiver DC01 - SQ9RFC - 26-06-2012, 22:36
RE: Transceiver DC01 - SQ5KHA - 27-06-2012, 9:09
RE: Transceiver DC01 - SQ9RFC - 27-06-2012, 10:18
RE: Transceiver DC01 - SQ5KHA - 27-06-2012, 10:26
RE: Transceiver DC01 - SP6FRE - 27-06-2012, 10:40
RE: Transceiver DC01 - SQ9RFC - 27-06-2012, 11:56
RE: Transceiver DC01 - SQ5KHA - 27-06-2012, 13:08
RE: Transceiver DC01 - SP6FRE - 27-06-2012, 13:34
RE: Transceiver DC01 - SQ5KHA - 27-06-2012, 14:01
RE: Transceiver DC01 - SQ9RFC - 27-06-2012, 14:37
RE: Transceiver DC01 - SP6FRE - 27-06-2012, 15:00
RE: Transceiver DC01 - SQ5KHA - 28-06-2012, 10:09
RE: Transceiver DC01 - SP6FRE - 28-06-2012, 10:46
RE: Transceiver DC01 - SQ5KHA - 28-06-2012, 13:21
RE: Transceiver DC01 - SP6FRE - 28-06-2012, 15:53
RE: Transceiver DC01 - SQ5KHA - 28-06-2012, 16:59
RE: Transceiver DC01 - SQ9RFC - 28-06-2012, 23:34
RE: Transceiver DC01 - SQ5KHA - 29-06-2012, 22:46
RE: Transceiver DC01 - SP2QCA - 10-07-2012, 8:16
RE: Transceiver DC01 - SQ5KHA - 10-07-2012, 9:09
RE: Transceiver DC01 - SP2QCA - 10-07-2012, 17:11
RE: Transceiver DC01 - SQ5KHA - 10-07-2012, 18:12
RE: Transceiver DC01 - SQ9RFC - 18-07-2012, 12:41
RE: Transceiver DC01 - SP6FRE - 18-07-2012, 23:10
RE: Transceiver DC01 - SQ9RFC - 18-07-2012, 23:20
RE: Transceiver DC01 - SP6FRE - 18-07-2012, 23:31
RE: Transceiver DC01 - SQ9RFC - 19-07-2012, 0:16
RE: Transceiver DC01 - SQ5KHA - 28-07-2012, 12:55
RE: Transceiver DC01 - SP6FRE - 29-07-2012, 22:55
RE: Transceiver DC01 - SQ9RFC - 29-07-2012, 23:32
RE: Transceiver DC01 - SQ5KHA - 30-07-2012, 12:09
RE: Transceiver DC01 - SP6FRE - 30-07-2012, 13:30
RE: Transceiver DC01 - SQ5KHA - 30-07-2012, 13:41
RE: Transceiver DC01 - SP6FRE - 30-07-2012, 13:53
RE: Transceiver DC01 - SQ9RFC - 30-07-2012, 14:21
RE: Transceiver DC01 - SQ5KHA - 31-07-2012, 10:01
RE: Transceiver DC01 - SP6FRE - 31-07-2012, 18:25
RE: Transceiver DC01 - SQ5KHA - 01-08-2012, 10:56
RE: Transceiver DC01 - SP5BMP - 01-08-2012, 11:05
RE: Transceiver DC01 - SQ5KHA - 01-08-2012, 11:11
RE: Transceiver DC01 - SP5BMP - 01-08-2012, 12:40
RE: Transceiver DC01 - SQ5KHA - 01-08-2012, 13:11
RE: Transceiver DC01 - SP6FRE - 01-08-2012, 21:11
RE: Transceiver DC01 - SQ5KHA - 02-08-2012, 8:08
RE: Transceiver DC01 - SP6FRE - 02-08-2012, 21:46
RE: Transceiver DC01 - SQ5KHA - 07-08-2012, 17:06
RE: Transceiver DC01 - SQ5KHA - 03-08-2012, 8:01
RE: Transceiver DC01 - SQ9RFC - 07-08-2012, 13:35
RE: Transceiver DC01 - SP2QCA - 08-08-2012, 7:58
RE: Transceiver DC01 - SP6FRE - 07-08-2012, 23:45
RE: Transceiver DC01 - SQ9RFC - 08-08-2012, 1:15
RE: Transceiver DC01 - SQ9RFC - 29-09-2012, 10:53
RE: Transceiver DC01 - SQ9RFC - 16-01-2013, 13:19
RE: Transceiver DC01 - SP6FRE - 18-01-2013, 18:48
RE: Transceiver DC01 - SQ9RFC - 18-01-2013, 20:35
RE: Transceiver DC01 - SQ9RFC - 24-01-2013, 10:49
RE: Transceiver DC01 - SP6FRE - 24-01-2013, 13:15
RE: Transceiver DC01 - SQ9RFC - 24-01-2013, 14:21
RE: Transceiver DC01/DC02 - SP6FRE - 23-04-2025, 13:43
RE: Transceiver DC01 - SP6FRE - 25-04-2025, 19:36
RE: Transceiver DC01 - SP6FRE - 28-04-2025, 9:27
RE: Transceiver DC01 - SP9FKP - 28-04-2025, 10:52
RE: Transceiver DC01 - SP6FRE - 28-04-2025, 21:56
RE: Transceiver DC01 - SP6FRE - 05-05-2025, 22:02
RE: Transceiver DC01 - SP6FRE - 17-05-2025, 21:23
RE: Transceiver DC01 - SP6LUN - 18-05-2025, 9:30
RE: Transceiver DC01 - SP9RQA - 18-05-2025, 18:02
RE: Transceiver DC01 - AdamC - 18-05-2025, 21:15
RE: Transceiver DC01 - SP9RQA - 19-05-2025, 6:59
RE: Transceiver DC01 - SP6FRE - 19-05-2025, 22:02
