  • 5 Głosów - 2.6 Średnio
Tiny DDS bis
SP6FRE Offline
Liczba postów: 737
Post: #40
RE: Tiny DDS bis
Prace związane z oprogramowaniem powoli postępują. Muszę dokończyć programowanie sygnalizacji trybu pracy (CW, LSB, USB) oraz została kosmetyka. Oczywiście sam sprawdzę podstawowe działanie układu ale liczę na uwagi kolegów, którzy zmontują i zaczną testować funkcjonalność układu.
Załączam rysunek sposobu sygnalizacji dla pasm. Sygnalizacja ta pojawia się na dwa sposoby. W formie sygnału BCD na styku P9 gdzie pasmu 1.8 odpowiada stan 0000 (P9 1234) pasmu 3.5 stan 0001 .... pasmu 28 stan 0100 oraz pasmu 50 stan 0101. Jednocześnie na stykach P12 i P13 pojawiają się sygnały logicznej jedynki (+5V) odpowiadające odpowiedniemu pasmu. Jeśli wystarcza sygnalizacja BCD to nie ma oczywiście potrzeby instalacji w generatorze układu CD4028, który jest dekoderem BCD na sygnał 1 z 10. Z tego powodu zalecam zainstalowanie dla tego układu podstawki, podobnie z resztą jak dla pamięci 4099.
Na styku P10 pojawiać się będą sygnały logicznej jedynki w zależności od wybranego trybu pracy (CW/LSB/USB). Styki P1 i P7 pokazane zoostały jedynie dla porządku. Ze względu na brak miejsca na kod programu nie będą miały przypisanej funkcji. Styk P1 przeznaczony jest do połączenia z PC a styk P7 będzie obsługiwał sygnały analogowe (s-metr oraz stan baterii). Te i inne dodatkowe funkcje pojawią się dopiero w wersji na procesor z pamięcią 16k, który pasuje do obecnej podstawki.
W następnej kolejności podam opis funkcjonalny klawiatury generatora podczas programowania układu oraz podczas normalnej pracy. Wydaje się, zę program w tej wersji będzie gotowy zanim zostaną zmontowane pierwsze układy.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 15-11-2012 19:53 przez SP6FRE.)
15-11-2012 19:53
Tiny DDS bis - SP6FRE - 05-06-2012, 22:36
RE: Tiny DDS bis - SP9FKP - 06-06-2012, 6:29
RE: Tiny DDS bis - SP6FRE - 06-06-2012, 8:42
RE: Tiny DDS bis - SP9FKP - 06-06-2012, 8:58
RE: Tiny DDS bis - SP6FRE - 06-06-2012, 11:17
RE: Tiny DDS bis - SP9MRN - 06-06-2012, 12:19
RE: Tiny DDS bis - SP6FRE - 06-06-2012, 14:49
RE: Tiny DDS bis - SP6FRE - 10-06-2012, 11:11
RE: Tiny DDS bis - SP9MRN - 13-06-2012, 11:14
RE: Tiny DDS bis - SP6FRE - 13-06-2012, 13:20
RE: Tiny DDS bis - SP3SWJ - 20-06-2012, 0:10
RE: Tiny DDS bis - SQ4AVS - 21-06-2012, 19:43
RE: Tiny DDS bis - SP9MRN - 21-06-2012, 20:08
RE: Tiny DDS bis - SP6FRE - 28-06-2012, 11:12
RE: Tiny DDS bis - SP6FRE - 03-07-2012, 13:38
RE: Tiny DDS bis - SP9MRN - 03-07-2012, 15:56
RE: Tiny DDS bis - SQ8AQX - 03-07-2012, 20:53
RE: Tiny DDS bis - SP6FRE - 04-07-2012, 12:10
RE: Tiny DDS bis - SP3SWJ - 06-07-2012, 23:25
RE: Tiny DDS bis - SP6FRE - 09-07-2012, 11:40
RE: Tiny DDS bis - SP6FRE - 22-07-2012, 17:44
RE: Tiny DDS bis - SP6FRE - 08-08-2012, 0:11
RE: Tiny DDS bis - SP6FRE - 15-08-2012, 10:55
RE: Tiny DDS bis - SP9MRN - 15-08-2012, 12:41
RE: Tiny DDS bis - SP6FRE - 15-08-2012, 22:50
RE: Tiny DDS bis - SP9MRN - 16-08-2012, 0:17
RE: Tiny DDS bis - SP6FRE - 13-09-2012, 10:44
RE: Tiny DDS bis - SP9VNM - 11-10-2012, 11:18
RE: Tiny DDS bis - SP6FRE - 11-10-2012, 12:17
RE: Tiny DDS bis - SP6-11003 - 21-10-2012, 19:16
RE: Tiny DDS bis - SP6FRE - 21-10-2012, 20:50
RE: Tiny DDS bis - SP6-11003 - 22-10-2012, 11:05
RE: Tiny DDS bis - SP6FRE - 22-10-2012, 22:34
RE: Tiny DDS bis - SP6-11003 - 25-10-2012, 0:22
RE: Tiny DDS bis - SP6FRE - 25-10-2012, 21:56
RE: Tiny DDS bis - SP9VNM - 30-10-2012, 0:39
RE: Tiny DDS bis - SP6FRE - 30-10-2012, 20:58
RE: Tiny DDS bis - SP6FRE - 08-11-2012, 1:11
RE: Tiny DDS bis - SP6FRE - 13-11-2012, 19:08
RE: Tiny DDS bis - SP6FRE - 15-11-2012 19:53
RE: Tiny DDS bis - SP9LAP - 16-11-2012, 1:24
RE: Tiny DDS bis - SP6FRE - 16-11-2012, 10:55
RE: Tiny DDS bis - SP6FRE - 18-11-2012, 23:56
RE: Tiny DDS bis - SP6FRE - 27-11-2012, 23:18
RE: Tiny DDS bis - SP6FRE - 09-12-2012, 23:03
RE: Tiny DDS bis - SP6FRE - 12-12-2012, 21:48
RE: Tiny DDS bis - SQ8GUM - 26-01-2013, 17:59
RE: Tiny DDS bis - SP6FRE - 31-01-2013, 22:01
RE: Tiny DDS bis - GREG - 01-02-2013, 19:42
RE: Tiny DDS bis - SP6FRE - 02-02-2013, 17:22
RE: Tiny DDS bis - GREG - 03-02-2013, 20:10
RE: Tiny DDS bis - SP5CII - 03-02-2013, 13:00
RE: Tiny DDS bis - SP6FRE - 03-02-2013, 13:57
RE: Tiny DDS bis - SP2QCA - 04-02-2013, 11:10
RE: Tiny DDS bis - GREG - 04-02-2013, 14:51
RE: Tiny DDS bis - SP5BMP - 04-02-2013, 18:34
RE: Tiny DDS bis - SP6FRE - 04-02-2013, 22:20
RE: Tiny DDS bis - SP4HKQ - 04-02-2013, 23:21
RE: Tiny DDS bis - SP6FRE - 05-02-2013, 1:04
RE: Tiny DDS bis - SQ8GUM - 05-02-2013, 1:36
RE: Tiny DDS bis - SP6FRE - 05-02-2013, 9:42
RE: Tiny DDS bis - SP3WXO - 12-03-2013, 15:46
RE: Tiny DDS bis - SP6FRE - 12-03-2013, 22:44
RE: Tiny DDS bis - SP3WXO - 13-03-2013, 0:54
RE: Tiny DDS bis - SP6FRE - 13-03-2013, 8:41
RE: Tiny DDS bis - SQ8GUM - 14-03-2013, 20:50
RE: Tiny DDS bis - SP6FRE - 14-03-2013, 22:17
RE: Tiny DDS bis - SQ8GUM - 14-03-2013, 23:11
RE: Tiny DDS bis - SP6FRE - 15-03-2013, 9:18
RE: Tiny DDS bis - SQ8GUM - 17-03-2013, 8:55
RE: Tiny DDS bis - SP6FRE - 17-03-2013, 20:48
RE: Tiny DDS bis - SQ8GUM - 17-03-2013, 22:16
RE: Tiny DDS bis - SP6FRE - 18-03-2013, 10:51
RE: Tiny DDS bis - SP9VEY - 01-05-2013, 21:37
RE: Tiny DDS bis - SP6FRE - 03-05-2013, 9:24
RE: Tiny DDS bis - SP9XW - 13-03-2014, 14:50
RE: Tiny DDS bis - SP6FRE - 13-03-2014, 20:47
