Kondensatory 1kV do LPF
SP2FP Offline
PAWEŁ
Liczba postów: 184
RE: Kondensatory 1kV do LPF
kopia z wątku RE: Kondensatory do obwodów wyjściowych PA
Witam . Nie chciałem zakładać nowego wątku bo temat pokrewny .
Na stronie jest prosty kalkulator LPF
http://www.wa4dsy.net/filter/filterdesign.html
Po wybraniu Ilości elementów i wpisaniu Freq. otrzymujemy :
http://www.wa4dsy.net/cgi-bin/lc_filter3...s=MHZ&Z=50
Proszę o podpowiedź który z układów :
Best for medium to high impedance loads.
czy Best for low impedance loads
będzie lepiej pracował przy niedopasowaniu np zamiast 50 om to w praktyce 40-80 om nie licząc reaktancji . (chyba że bez różnicy)
Ten dla niskich impedancji wg mnie ma zaletę którą można wykorzystać doliczając styki przekaźnika jako szeregową indukcyjność szczególnie dla wyższych pasm .
Sprawa dotyczy mocy 1Kw więc wszelkie sugestie będą cenne.
Przekaźniki 30A/12V JQX-105F-1
Priorytetem są niskie straty w lpf oraz w miarę szeroka oporność obciążenia .
Lpf dla 30Mhz będzie stały i na niższe zakresy nie będzie odłączany
Jeszcze dopytam ? Czy kondensatory polipropylenowe będą się nadawać - są dostępne w tme na napięcie 1600, 2000v
połączone bedą po 2szt szeregowo plus w zestawy równolegle .
Jeszcze w załączniku LPF-Y jak dla mnie idealne !
Harmoniczne odkładają się w ciepło , nie wracają one z powrotem ,końcówka w całym zakresie jest obciążona "PRAWIE" rezystancyjnie itd.
Pozdrawiam.
.pdf  LPF z diplexerem .pdf (Rozmiar: 1.09 MB / Pobrań: 2268)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 28-10-2012 15:55 przez SP2FP.)
27-10-2012 19:16
Kondensatory 1kV do LPF - SQ9RFC - 23-08-2012, 13:56
RE: Kondensatory 1kV do LPF - SP3RAF - 23-08-2012, 14:24
RE: Kondensatory 1kV do LPF - SQ9RFC - 23-08-2012, 17:02
RE: Kondensatory 1kV do LPF - SP3RAF - 23-08-2012, 18:13
RE: Kondensatory 1kV do LPF - SQ9RFC - 23-08-2012, 20:37
RE: Kondensatory 1kV do LPF - SP9FYS - 23-08-2012, 21:15
RE: Kondensatory 1kV do LPF - 3Z6AEF - 23-08-2012, 21:58
RE: Kondensatory 1kV do LPF - SP9MRN - 23-08-2012, 21:24
RE: Kondensatory 1kV do LPF - SQ9RFC - 24-08-2012, 9:44
RE: Kondensatory 1kV do LPF - SP3RAF - 24-08-2012, 9:53
RE: Kondensatory 1kV do LPF - SP9FYS - 24-08-2012, 21:40
RE: Kondensatory 1kV do LPF - SP2FP - 27-10-2012 19:16
RE: Kondensatory 1kV do LPF - SQ9RFC - 23-01-2015, 4:54
RE: Kondensatory 1kV do LPF - SP2FP - 23-01-2015, 9:27
RE: Kondensatory 1kV do LPF - SQ5KVS - 23-01-2015, 11:24
RE: Kondensatory 1kV do LPF - SQ9RFC - 23-01-2015, 13:58
RE: Kondensatory 1kV do LPF - SQ9RFC - 06-02-2015, 15:32
RE: Kondensatory 1kV do LPF - SQ5KVS - 06-02-2015, 18:52
